Текущее время: 25 ноя 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: 15 b12m-211ru (ms-14j11 r 2.1) помогите определить номиналы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 16:23
Доброго времени суток помогите с номиналами
обвязки 24780S. пришел с паянным 24780s снесенной\ спаянной практически всей мелочевки
по даташиту и схемам с этим контроллером восстановил но думаю гдето косяк
на акб идет 19в сквозняком
Что сейчас на плате по резисторам
1-10к
2-20к
3-126к (2 и 3 вроде делитель с правильным соотношением номиналов)
4-0 ом
5-10к
6-100к
7-10к
8-0 ом
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: 15 b12m-211ru (ms-14j11 r 2.1) помогите определить номиналы
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 15:52
5 и 6 по 0 Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития
в форуме MSI
romka33rus
12
3278
09 июн 2024, 21:47
romka33rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M (MS-14J11) помогите определить номиналы резисторов
в форуме MSI
Algonk
12 ноя 2025, 09:40
GaRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 15 B12M-211RU (MS14J11 V2.1) Нет инициализации
в форуме MSI
_SkyDreamer_
3190
08 янв 2025, 19:56
Борис04094 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
ftm4
28 авг 2023, 08:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Modern 15 B12M (MS-14J11 ver 2.1) номиналы резисторов
в форуме MSI
AsW.cfg.31r
22 янв 2025, 12:00
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, alexpod1988, damir357 и гости: 10
