Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Gaming 3 15ARH7 (LA-M082P REV 1A) Мульт KB9052QE
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 15:12
На данной плате в коротком чарждер BQ24800 по +6V_CHG_REGN, снял его КЗ ушло. Также занижена линия по EC_SMB_CK1 (обмен батареи с мультом). По остальным сопротивлениям все в норме.
Вопрос к мастерам!
Кто нибудь встречал мультиконтроллер KB9052QE, в продаже нашел только qd (в Китае qe один продается ).
Есть какое нибудь у них отличие? Также возможность его прошивки в дальйнейшем.
Схемы на плату или на мульт какой либо инфы я вообще не нашел...
Может кто-то проводил какую либо замену.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Gaming 3 15ARH7 (LA-M082P REV 1A) Мульт KB9052QE
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 17:52
На тао есть в продаже, а ставить все таки лучше то, что было. Прошить можно через программатор Вертьянова и тетрис, ну или искать похожую схему с таким мультом и отзванивать дорожки на разъем кла-ры.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 18:01
AndreyVl96
не нашел не одной схемы где стоит такой мульт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 18:54
viewtopic.php?p=959452#p959452
вот схема с D , распиновка будет такая же как у вас, вызванивайте и шейте , если есть чем.
Еще в этой ветке можно почитать viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2AKB9052Q%2A
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
еще одна схема viewtopic.php?p=920383#p920383
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 06:34
Продаются свободно https://aliexpress.ru/item/100500579075 ... 4365108722, https://aliexpress.ru/item/100500519392 ... 2a38iNPkB6
зачем лепить чужое и выносить себе мозг? заказал, отложил ремонт, занялся текущими делами, пришло, ставишь и уже потом можно что то думать или сразу радоваться
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 12:33
AndreyVl96
Схема c QD я куча находил, меня интересовало отличие их c моим QE.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Brtth
Вы лично покупали их и ставили? За чужое ставить никто не говорил. Я лишь по интересовался кто сталкивался с данными мультам, а именно QE. В Китае брать мульты лотерея еще та....не раз приходили не рабочие или перемарк.
Но выхода нет, только рисковать заказывать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Gaming 3 15ARH7 (LA-M082P REV 1A) Мульт KB9052QE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 01:03
Забыл отписаться. Ноут побежден!
1. Замена bq24800
2. Также был неисправен rts5457v
3. Также заменен и прошит kb9052qe
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Gaming 3 15ARH7 (LA-M082P REV 1A) Определить МК PU302
Агарон
13 июн 2024, 14:41
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Gaming 3 15ARH7 (La-m082p) нет инициализации, нет питания GPU
damir357
08 фев 2024, 07:40
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 16ARH7 (LA-M082P) не работает дискретка при подлюченном БП
drgeorge
19 июл 2024, 09:39
drgeorge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п
Dastan369
10 сен 2017, 16:47
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
