Текущее время: 30 ноя 2026, 19:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 00:24
Всем доброго. Поступил ноут(А точнее его часть, без нижней крышки, поэтому точной модели я не знаю), до меня в сервисе была замена материнской платы в связи что у родной случился межслойный прогар. Плата с само собой с китая без следов ремонта.
После замены спустя время клиент обнаружил что ноутбук не заряжается, но при этом работал от батареи пока та не села.
Для начала был подкинут новый аккумулятор, но результата не дало.
Поведение ноутбука следующее: При подключении зарядки сначала индикатор зарядки горит желтым (есть потребление в 0.10) потом начинает моргать (потребление пропадает)
На аккумулятор же пока индикатор горит поступает 8.80v, когда начинает моргать падает до 7.33V(напряжение на самой батарее). Если аккумулятор отключить напряжение составляет 0.22v
После быстрой прозвонки ключей на пробитость поменяли чарджер BQ24781 на точно такой же. Ситуация не изменилась. На старой материнской плате индикатор хоть и не моргает, но зарядки так же нет (при этом нет и потребления даже 5 секундного)
Выкладываю замеры у чарджера при условии: Установлен АКБ + подключена зарядка
1-19.55
2-19.55
3-19.55
4-19.55
5-3.25
6-2.57
7-0
8-0
9-0.44
10-0
11-3.25
12-3.25
13-0
14-0
15-0.15
16-0.42
17-7.33
18-7.33
19-7.33
20-7.33
21-0.64
22-0
23-0
24-6
25-7.09
26-7.25
27-7.33
28-19.28
Выкладываю замеры у чарджера при условии: Установлен АКБ + зарядка отключена
Установлен АКБ + Зарядка отключена
1-7.33
2-7.33
3-0.02
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0.04
10-0
11-3.25
12-3.25
13-0
14-0
15-0.15
16-0.77
17-7.33
18-13.44
19-7.33
20-7.33
21-0.64
22-0
23-0
24-0
25-7.09
26-7.25
27-7.33
28-7.18
При питании от одного аккумулятора дежурка по плате расползается, но нет старта из за низкого напряжения. Если же аккумулятор немного принудительно растолкать через лабораторник то можно ненадолго запустить ноут.
Аккумулятор в системе виден с сообщением "Подключена, не заряжается"
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 03:53
может поддон стоит на место защелкнуть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 11:28
На плате нет кнопок которые поддон должен нажать, нет дорожек которые должен винт замкнуть.
Единственная кнопка на плате обесточивает плату полностью.
Последний раз редактировалось PankratPRO 22 дек 2023, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 11:37
Первый ключ пробит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 11:53
Costabrava писал(а):
Первый ключ пробит.
Смешно, я в самом начале написал что все ключи проверены на пробитость, а так же проверены на закрытие и открытие.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 12:11
Ну посмейтесь.
А замеры говорят об обратном.
PankratPRO писал(а):
1-19.55
2-19.55
3-19.55
4-19.55
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 12:18
Ну посмейтесь.
Мб не ключ... а что то рядом. Щас покопаем.
Заменил оба входных ключа изменений нет, старые целые.
По боарду так и должно быть.
Все 4 ноги через резисторы приходят к силовым ключам
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:09
4-я нога не о чем не намекает?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 15:36
тьфу блин точно, нашел, только это оказался не первый, а PQB1. Напряжение на 4 ноге стало равным 25.4V, но ситуация не поменялась, аккумулятор так не заряжается, потребления нет, индикатор моргает.
PS. На всякий прошил биос через программатор
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 00:19
Заказал еще парочку 24780s, вдруг у меня бракованный попался
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 01:08
что на EC_SMB_CK1-1 , EC_SMB_CK1-1 и до мульта.
BATT_TS , BATT_B/I
все резисторы целые
мульт прошивался ? данные акб сидят в мульте. и мульт общается с акб. если в мульте чужая прошивка с данными другого акб то заряжать не будет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 16:25
3.25v что от разъема АКБ до резистора, что от резистора до мульта
Serguz05 писал(а):
BATT_TS
0.15v
Serguz05 писал(а):
BATT_B/I
0 что с зарядником что без, ключ PQ201 исправен. Если нажать на SWG2 появляется 2.52v
Мульт не шился (не чем). По вашим словам получается даже нельзя просто поменять аккумулятор в данной модели? Или вы имеете ввиду что мать с китая могли прислать под другую модель ноута?
Есть старая мать, в ней есть прогар под PUF1, аккумулятор она тоже не заряжает не новый не старый, при этом индикатором не моргает... Мульт ссыкатно переставлять, вдруг мертвый на родной плате.
На всякий случай купил и поменял чарджер на BQ24780s, без изменений
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 15:24
Я так понимаю у меня остался один вариант это шить мульт верно?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 18:31
Я бы попробовал мульт перекинуть, если индикация есть на старой плате, то он условно рабочий, но можно и прошить, если вам быстрей найти того, кто может прошить его.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 11:42
Перекинул мульт, поведение немного поменялось. Пропала индикация работы ноутбука (синий светодиод), индикация зарядки стала гореть четко без мигания. В самой системе тоже поведение изменилось, ноутбук стал писать что зарядка идет, но по факту ее нет, батарея наоборот разряжается. При замерах на разъеме АКБ напряжение ни как не меняется как это было ранее (раньше оно на 5 секунд поднималось до 8 вольт). Видимо мульт с родной платы реально немного прижгло. После написания этого сообщения пробегусь мультиметром перепроверю все ключи, такое чувство что кто то не открывается так как после обесточивания блока питания пока в нем есть остаточное напряжение ноутбук рапортует о подключенной зарядке, следовательно нет потребления(проверю потребление позже через ЛБП). Так же проверю новые напряжения после замены мульта, если будут отклонения от старых показателей обязательно выложу.
Если сообщение выглядит каким то дилетантским не обращайте внимания, после праздников надо вспоминать профессию. Всех с наступившим Новым Годом)
UPD Результаты замеров на скорую руку. Не открывается ключ PQB3, на PQB4 откуда то сидит 7 вольт с аккумулятора, то есть всегда открыт ключ PQB2, но он исправен. Замеры у чарджера сейчас постоянно находятся в режиме "Аккумулятор есть, зарядное отключено". Со старым мультом такого не было. Такое чувство что у нового-старого проблема с ADP_I. Мульт осмотрен под микроскопом с зондом, непропая или соплей не обнаружено, запаян четко.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 17:55
В общем... Поставив мульт который шел на плате изначально, съездив к товарищу прошить его, результатов ни каких не принесло. Скорее всего проблема где то в самом проце. Ноутбук выдан клиенту без ремонта.
Тему закрываю
 ! Ciber SLasH писал(а):
Garfield1994: у меня ситуация была 1 в 1, замена помогла, предварительно мульт пришлось шить на SPIDER ибо на плате не виден был без прошивки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump!
в форуме Поиск BIOS
ProFUN
3917
04 янв 2023, 02:28
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-43-R19L (EH5LP LA-H801P) Не включается.
Sagittar1us
7812
17 янв 2021, 21:19
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a515-43-r89g (eh5lp la-h801p rev 1b) Нет инициализации
Jos
24 мар 2021, 04:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 N19C1 (EH5LP LA-H801p Rev 1B) BSOD при установке видеодрайвера
klimvoroshilov6
15 ноя 2023, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-42-R0CN (eh5lp la-h801p rev 1b) Нет зарядки
LagutaAN
05 апр 2025, 09:08
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw, nidevil и гости: 37
