Текущее время: 17 июн 2024, 00:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 27 мар 2013, 01:43 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Jagupop писал(а): Кварц на мульте MEC5025 (USIO2) генерит. A на юге есть генерация?.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 28 мар 2013, 15:59 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Прошить - дело нехитрое, но Jagupop писал(а): С микросхемой БИОС 25P80 (D24) нет обмена
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 28 мар 2013, 16:22 |
Модератор |
Jagupop писал(а): Прошить - дело нехитрое, но Jagupop писал(а): С микросхемой БИОС 25P80 (D24) нет обмена Вот что бы он был и надо прошивать. О каком D24 Вы говорите я не знаю. По схеме FX5, flash 8Mbit SPI это U28 M25P80-VMW6TG. Вот с ней и должен быть обмен.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 28 мар 2013, 17:01 |
Модератор |
Jagupop писал(а): ХМ... А как из exe'шника бинарник вытащить? БИОС РАСПАКОВКА ПРАВКА
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 28 мар 2013, 18:26 |
Че-то никаким из описанных методов не получается вытащить бинарник их exe'шника. Ткните носом, как это сделать. Вложение: A07_1721.rar Спасибо.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 28 мар 2013, 21:57 |
По пунктам...
> 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
Прошивал. Рабочий (правда, не знаю что такое EC-биос).
> 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
Питание есть. Кварц работает. Обмена данными на БИОСе нет.
> 2. Когда ACIN = 3.3V > 3. Когда LID_SW# = 3.3V
Не нашел я этих сигналов. Не знаю, как они в схеме QUANTA FX5 называются.
> 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
В моем случае - выв. 23. С этим сигналом непонятки. При подаче питания - "1" (3.3 Вольт). При нажатии кнопки вкл. может упасть в "ноль" и так остаться, может упасть в "ноль" и через полсекунды перейти в "1". А может после этого опять упасть в "ноль". В общем, живёт своей жизнью.
> 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
В моем случае - 127 выв. MAIN_PWR_SW#. Опускается до нуля. А вот транслироваться этот сигнал, как я понимаю, должен на 119 (SNIFFER_PWR_SW#) и 126 (INSTANT_ON_SW#) выводы? В В любом случае, при нажатии на кнопку, эти оба сигнала все время в "единице".
> 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Это 30 и 31 выводы. Они оба находятся постоянно в "нуле"
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 28 мар 2013, 23:10 |
Модератор |
Jagupop писал(а): (правда, не знаю что такое EC-биос). Это биос встроенного контроллера, который в обиходе называют мульт. Jagupop писал(а): Обмена данными на БИОСе нет. Возможно: а. сама прошивка (не корректно зашилась, не ту прошивку залили и т.д.) б. сама микросхема биос неисправна в. нет на нее питание. Jagupop писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V > 3. Когда LID_SW# = 3.3V ACAV_IN LID_CL# 61 нога USIO1 ECE5021-NU. Jagupop писал(а): > 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
В моем случае - выв. 23. С этим сигналом непонятки. При подаче питания - "1" (3.3 Вольт). При нажатии кнопки вкл. может упасть в "ноль" и так остаться, может упасть в "ноль" и через полсекунды перейти в "1". А может после этого опять упасть в "ноль". В общем, живёт своей жизнью. Вообще то так и должно быть. По крайне мере попытки сбросить юг имеются. Jagupop писал(а): А вот транслироваться этот сигнал, как я понимаю, должен на 119 (SNIFFER_PWR_SW#) и 126 (INSTANT_ON_SW#) выводы? В В любом случае, при нажатии на кнопку, эти оба сигнала все время в "единице". Нет. Он транслируется на юг, SIO_PWRBTN# (109 нога мульта). Jagupop писал(а): > 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Возможно юг сдох. Но что бы в этом убедится, необходимо удостовериться в том что юг получает SIO_PWRBTN# с мульта, который кратковременно падает в 0, а затем снова поднимается.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 28 мар 2013, 23:30 |
ars44 писал(а): Возможно: а. сама прошивка (не корректно зашилась, не ту прошивку залили и т.д.) б. сама микросхема биос неисправна в. нет на нее питание. а. Маловероятно. б. Прошилась. Проверилась программатором. Исправна. в. Есть. ars44 писал(а): ACAV_IN LID_CL# 61 нога USIO1 ECE5021-NU. Оба сигнала в "единице" ars44 писал(а): Возможно юг сдох. Но что бы в этом убедится, необходимо удостовериться в том что юг получает SIO_PWRBTN# с мульта, который кратковременно падает в 0, а затем снова поднимается. Сигнал SIO_PWRBTN# (109 выв.) периодически сам по себе переходит то в "0" то в "1". Не назвал бы эти падения в "0" кратковременными, тем не менее они есть.
Последний раз редактировалось Jagupop 28 мар 2013, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 12 май 2013, 19:42 |
Модератор |
Jagupop писал(а): Что означает этот сигнал 1.2V_RUN_ON? Означает разрешение подачи в систему напряжения 1.2 вольта. Вот как тут например Вложение: FX5.png Jagupop писал(а): Менять USIO1? USIO1 это или нет трудно сказать. Надо бы сначала сопротивление померить на 78 ноге, с и без USIO1. Может просто не пропай?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 13 май 2013, 14:39 |
Модератор |
Jagupop писал(а): порядка 100 кОм в обоих направлениях Простите, в каких направлениях?, не понял Вас. Попробуйте заменить мульт.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 13 май 2013, 15:53 |
1 направление - "+" тестера на выводе, "-" на земле, 2 направление - "-" тестера на выводе, "+" на земле.
USIO2 я, как ужи писал выше, менял. Что ж... Буду менять еще и USIO1. Не знаю, правда, будет ли клиент ждать, пока я ее достану.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 1721 не включается. Добавлено: 13 май 2013, 17:03 |
Модератор |
Jagupop писал(а): 1 направление - "+" тестера на выводе, "-" на земле, 2 направление - "-" тестера на выводе, "+" на земле. При измерении сопротивления, этого делать не обязательно.
