Текущее время: 25 ноя 2026, 02:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: A2289 (820-01987) убит вентилятором
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 19:06
Здрасте.
Ноутбук после чистки сжатым воздухом в решетку радиатора. Сразу умер комбайн (в дежурке греется кристалл хаба). В СЦ заменили комбайн с донора и ничего не заработало.
Владелец купил новый комбайн. Принес мне только на его замену. В СЦ его уверили что после замены все заработает 100%. Но нет. После замены комбайна все тот же кирпич. 20в на PD нет. От АКБ жизни нет.
PP5V_G3S заниженного нет (мало ли после пробоя через вентилятор)
После замены комбайна нужно же чистить МЕ тут? Дамп в интернете на эту модель не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 20:17
нужно
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 20:20
а где вы собираетесь его чистить?)
dfu - restore /revive(?)
(конечно если условия для работы dfu имеются, а то может там копать и копать еще)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 20:25
т.е грязный МЕ оставлять?
например? в данный момент он и не заряжается. если подключить к ЛБП потребление 5ма
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 20:29
я разве это ответил - перечитай
способ очистки я написал
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 20:42
До DFU дело не доходит Т2 не запитан. Из питаний есть только PP3V3_UPC_XB_LDO
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 08:59
сам не бум бум в яблоках, разбираюсь потихоньку.... но какой ни какой Power Sequence в схеме вроде есть...
https://logi.wiki/index.php/CD3217_and_ ... n_Sequence
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 10:26
В самом начале PS - PPBUS_G3H = 0
Эта модель без АКБ запускается? АКБ высажен. И не заряжается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 10:30
Это так в предыдущем СЦ сказали? А где связь между SoC intel и кулером? Если бы что и умерло, например по fan pwm, то скорее T2.
Осмотрите все хорошо на предмет сбитых компонентов. Возможно один из CDшек не алё
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
Away писал(а):
PPBUS_G3H = 0
Есть такая плата под рукой, но она залита, стала донором и с нее снят SoC intel. Но на ней есть PPBUS_G3H = 12.28v, при 5v входных на type-c
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 12:08
плата не такая)))) но смысл думаю должен быть таким же
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 12:19
Delfin- писал(а):
плата не такая
Действительно, моя ошибка. Но с бордой от 01987 этот узел совпадает
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 12:37
Это он в DFU сейчас?
Подключил АКБ подключил БП на PPBUS_G3H = 1.27в
на PD нет 5в только 3.3LDO
PP20V_USBC_XB_VBUS = 20в и почему не 5в? а 20в?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 12:43
Неизвестно, плата компом не видится, много гнили и немного мелочевки уже снято помимо проца
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
В таком случае CDшка отработала и дала команду на поднятие 20В блоком питания. Вы же PD блок используете, или просто 20В подаёте в type-c лабораторником?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 12:51
Родной БП. К Apple Configurator пока не подключал пока нет второго мака.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 13:00
Для проверки входа в DFU можно использовать 3UTools на пк с виндовс. Схема и борда есть на него, разбирайтесь куда делось PPBUS_G3H (U7000)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 13:32
даже без утилиты скажет что подключен Т2 чип, тунец тоже увидит
через хакинтош тоже можно поршить
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 01:14
Постоял несколько часов на зарядке. Появилось 12.5в на PPBUS_G3H. И постоянно подняты все питания кроме:
PPVCCEDRAM_S0_REG_R
PPVCC_CPU
PPVCC_CPU_PH1
Не выключается, точнее выключается на 1 сек и снова включается. r-shift+option+control в DFU не заходит просто перезагружается.
Кто то точно знает какие действия нужно делать после замены комбайна? И возможно ли его менять в одиночку без замены Т2 т.е ставить комбайн + Т2 с донора?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 07:29
Away
Уже выше написали, что делать restore. Прошивка EFI для платформы интел находится в нандах, обновляется вместе с прошивкой Т2 через конфигуратор(так же в процессе обновления macos). Если только проц труп и его меняли, а Т2 жив, то второй менять не нужно. В DFU можно ввести замыканием пинов на плате, счас не вспомню - SOC_FORCE_DFU, вроде так)
Так у вас небыло PPBUS_G3H с подключенным акб? Или без него тоже?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:17
С подключенным АКБ но он видимо был высажен постоял на зарядке 4 часа и появились 12в
Без АКБ австостарт.
С полностью заряженным АКБ без зарядки труп PPBUS_G3H = 0в на кнопку реакции нет.
С акб и зарядкой автостарт, заряжает акб все питания кроме тех что я написал.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:24
Если подключить заряженный акб, и не подключать зу - то и будет поведение не старта. Для "просыпания" Т2 нужно подключить зарядку обязательно, хотябы кратковременно. После этого уже работа от АКБ будет штатная
В dfu то удалось вогнать?
Зажать на 10сек все 4 кнопки нужные
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:37
Так и есть. После подключения зарядки АКб просыпается. Но все так же автостартует и не выключается. Реагирует на 4 кнопки перезагрузкой. Но Apple Configurator его не видит и пишет (аксессуар thunderbolt недоступен)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:40
Away
Перезагрузка (сброс smc) это на 7ой секунде, дальше если держать то должен войти в дфу. Перемычкой пробовали? В правильный порт кабель воткнули же?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:52
На 10-й секунде на 0.5 сек в Apple Configurator появляется картинка DFU и пропадает. Потому что мак снова сам включается.
Порт тот что ближе клаве (как по гайдам)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 12:02
Away
Плата голая без топкейса и прочего? Пробуй в этом варианте перемычкой. Оно даже начнет шиться в таком виде, но с ошибкой в процессе остановится. Потом в топкейс уже вкинуть. Можно без акб изначально
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 12:11
Мак полностью собран. Перевел перемычкой SOC_FORCE_DFU автостарт пропал но в DFU не входит точнее другой мак его никак не видит.
Владелец устал ждать. Забирает ноутбук.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987-A) Нет подсветки в boot screen
в форуме Apple
mosfet666
26 дек 2021, 01:40
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987) после прогревастов
в форуме Apple
Away
17 май 2023, 06:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2
в форуме Apple
KotLove
31 авг 2023, 14:13
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 2020 a2289 (820-01987) перезагрузка через 30 секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Delfin-
34
5373
07 мар 2024, 09:46
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 EMC3456 (820-01987-A) не запускается
в форуме Apple
kononcik-s
1565
30 янв 2025, 17:28
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
