Текущее время: 19 ноя 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 16:58
Приветствую. Предыстория: умер чип GT635M, UMA не канает - ноут для дизайна и CAD. Требуется узнать нюансы замены на 840M/940M и правомерность такой замены. Что известно мне: есть борда, есть 4 конфигурационных резистора, c шагом в 5Ком на единицу device id. VBIOS вроде вшит в основной биос, есть доп. чип с конфигами видеопамяти,но он нас по идее не интересует (память цела). Есть нюанс по ID - не обязательно переделывать, т.к. делаю родственнику, подкину драйвера с mod id.Не в курсе нужно ли как то переделывать силовую обвязку чипа и в принципе что ещё нужно посмотреть и/или переделать. Буду рад любым подсказкам :du_ma_et: .
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 17:55
Посадочное место под оба чипа Вы сравнивали?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 21:12
kolia1984 сравнивал по подложке чипов - совпадают физически. На счёт распиновки - имею только на GT635M (в боардвью).На 840/940 нету у меня.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 01:30
NVIDIA GeForce GT 635M довольно быстрая графическая карта среднего класса для ноутбуков, и, по сути, она является переименованной картой GeForce GT 555M. Она основана на ядре GF108 или GF116 с различным количеством шейдеров, тактовой частотой и конфигурации памяти. Как и все представители карт поколения Fermi, NVIDIA GeForce GT 635M поддерживает DirectX 11 и OpenGL 4.0.
В теории должно работать. Менял 840M на 940MX
---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ----------
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=1004460&hilit=%2A840m%2A#p1004460
борда там на 840
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 13:12
Меняется нормально, проверено.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 03:42
Очень интересен результат, такой замены, ладно там на шаг вверх на что -то типа 735\740, но на 840 походу уже фантастика
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 17:52
Можно и 950 воткнуть, менял на VJ, на VB шимка параллельная или по PWM? Если параллельная могу биос подписать
Увидел - платформа то такая же, VM, короче можно до 950M втыкать, приведи схему в порядок (насколько помню там вопросы все джамперами без колхоза решаются), а вбиос я тебе подкину
Если хочешь изменяемый subsys, чтобы дрова сами ставились - припаяй флешку к нему, так будет проще. Можно конечно и в основе поправить, но копаться в иде ради этого я точно не буду, то сами уже :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора
fermer
10 ноя 2023, 15:37
fermer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JV (N56VM rev 2.3) не ставиться драйвер GT635M
stas161
14 апр 2018, 10:49
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 20:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В
FatalError
11
4095
04 фев 2017, 19:46
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VB (n56vm rev 2.3) Проблемы с дискретным видео
sim92
13 апр 2018, 17:16
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nmv, recomb и гости: 71
