Текущее время: 20 май 2024, 05:47
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 10 янв 2024, 09:39 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 74.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
RT_DIS имеет двойное назначение. Туда подключается частотозадающий резистор, этот же вывод используется для запрета работы. Если там ноль, то это именно запрет. Теперь надо понять, почему там ноль. Возможно просто сопля, возможно нет какого-то внешнего сигнала (или наоборот, есть). Как вариант - пробой в самой микросхеме. Если туда подключен какой-нибудь мелкий полевик, то надо смотреть жив ли он и откуда управляется. На выводы DRV и FBL (3 и 4, соответственно) что-то подключено? Если да, то проверить исправность элементов, проверить формируемое напряжение (см. схему в ДШ). В общем, плату в одну руку, стеклянный глаз в другую, тестер в третью, и внимательно проверять. Четвертой рукой можно рисовать схему.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 12 янв 2024, 08:44 |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 13:10 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 35 Откуда: Altai
Посмотрел на DRV и FBL нету напряжения. Получается есть только VCC - 12V; BOOT - 12V. Интересно было что покажет на рабочей карте, там есть DRV - 3,40V и FBL - 0,83V. Если есть VCC 12V значит скорее всего сама микросхема исправна наверное... Но я вчера на всякий случай заказал такую rt9259B, мало ли... Вчера опять рассматривал там на обратной стороне есть такие потемнения как я показывал выше (похоже на прогар или просто грязь) на дорожке, только их больше... (да я их видел давно, забыл про них просто) вот и попробую очистить, посмотреть, проверить. Смотрел потихоньку под микроскопом каждый участок, ну не было отколотых деталей, ничего такого подозрительного не заметил по крайней мере. Потом еще эти конденсаторы пропаяю, где похоже на холодную пайку, может и правда контакта нет. Большое вам спасибо, очень много мне помогли
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 12 янв 2024, 09:10 |
Stas_An писал(а): Если есть VCC 12V значит скорее всего сама микросхема исправна Это не значит ничего, кроме: - микросхема таки запитана; - отсутствует КЗ между VCC и GND. Ноль на RT_DIS запрещает оба выхода, и ШИМ, и линейный (DRV). Надо отслеживать RT_DIS. Куда подключен и почему там ноль.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 16 янв 2024, 06:17 |
BSW писал(а): Надо отслеживать RT_DIS. Куда подключен и почему там ноль Не знаю как это сделать просто. bordwiver нету, я ведь сразу пробовал найти, хоть 220 или 240 искал, но нет. А как еще отследить связи
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 16 янв 2024, 09:07 |
А кто сказал, что будет просто? Stas_An писал(а): хоть 220 или 240 искал Это о чем? Я бы для начала посмотрел наличие/отсутствие явных залипух. Прошелся бы паяльником по лапкам микрухи, иногда случаются очень тонкие сопли, глазами не видно. Прозвонил бы на землю. Если есть КЗ, то возможно (но не факт!) проблема в самой микре. Можно снять, проверить без нее. Фен есть? BSW писал(а): В общем, плату в одну руку, стеклянный глаз в другую, тестер в третью, и внимательно проверять. Четвертой рукой можно рисовать схему.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 19 янв 2024, 08:04 |
BSW писал(а): А кто сказал, что будет просто? Это да)) вот и хотел сказать, что очень конечно интересно, но совсем не просто)) Когда смотришь видео на ютуб, кто-то делает, так кажется легко со стороны... Подул феном, заменил транзистор или микросхему биоса и все заработало)). А когда сам делаешь, все по другому в жизни. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- BSW писал(а): Это о чем? Я хотел найти бордвью если на gt220 не найду, то хоть подобную на gt240, но нету ---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ---------- BSW писал(а): проблема в самой микре. Можно снять, проверить без нее Спасибо, а без нее это как? Если я сниму, то ведь все равно не заработает? Тогда как понять что дело в ней. Я для этого и заказал новую с али (точно рабочую), еще не пришла только. Под микроскопом может еще просмотреть внимательно, может какая ножка отошла, раз там все паяно было, возможно тоже искали причину.. Да, у меня есть станция паяльная, недавно начал пользоваться, классная штука оказывается этот фен)
BSW
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 19 янв 2024, 08:35 |
Stas_An писал(а): Подул феном, заменил транзистор или микросхему биоса и все заработало Так и есть. Вот только три дня поиска неисправности остаются за кадром. Stas_An писал(а): Спасибо, а без нее это как? Если я сниму, то ведь все равно не заработает? Тогда как понять что дело в ней. Конечно не заработает. Допустим, есть КЗ и есть подозрительный элемент. Снимаем подозреваемого. КЗ либо ушло либо нет. Делаем выводы. Ну и прозвонить один и тот же элемент на плате и отдельно - это две большие разницы. И все-таки, есть ли КЗ между RT_DIS и GND? Есть ли на RT_DIS еще какие-то элементы, кроме времязадающего резистора?
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 24 янв 2024, 06:30 |
BSW писал(а): Так и есть. Вот только три дня поиска неисправности остаются за кадром Как то не подумал об этом... Пока не трогал ее, отвлекают другие дела, на выходных надеюсь займусь ей
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 15 фев 2024, 06:22 |
Спасибо большое вам за подсказки, пытаюсь ещё).. Хотел заменить же микру RT9259B. До 14 должны были прислать, а вчера написали что заказ задерживается. Но я все таки на днях решил выпаять эту микросхему. Вообщем интересно получилось и странно. Сама микросхема также как и на плате не показывает что в кз, наверно все таки она рабочая. Но вот после того как выпаял феном, появилось напряжение по питанию процессора 1,10V. Но напряжение памяти почти не поменялось, вернее совсем немного, но поднялось, с 0,03V до 0,19V. Что самое интересное, так это что на следующий вечер я опять решил померить напряжение и по питанию чипа его уже не было, вернее оно стало не 1,10V?, а 0,10V. Такие странности вот. Думаю может быть когда выпаивал микру, какие то элементы прогрелись/пропаялись или что то такое, ну по другому объяснить не могу почему так. Только вот что именно это было, если это так, не ясно пока. Там слева от этой rt9259b несколько смд конденсаторов и резисторов и еще маленькие транзисторы два или три штуки. А еще перед этим я пробовал просто паяльником ножки микры пропаять, после этого напряжение тоже немного повысилось, но незначительно совсем, по питанию процессора. Там было 0,03V, стало 0,10V.
REM
Заголовок сообщения: Re: Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа? Добавлено: 15 фев 2024, 08:20 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: Но вот после того как выпаял феном, появилось напряжение по питанию процессора 1,10V без шим, нельзя запускать (включать) ... пробивает верхний ключь и VIN в потребителя аминь...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
