Текущее время: 10 июн 2024, 20:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
bass
Заголовок сообщения: Re: Телевизор на кухню. Добавлено: 13 янв 2024, 11:45 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 279.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
den2 писал(а): Если из представленных сейчас есть что стоящее,хрен с ним ,пусть Китаец,то посоветуйте....Иль всёж брать б/у бренд,ту же озвученную Тошибу тошибы так себе по качеству, что старые , что новые... китайцы нонеймы ходят 1-3 года, потом дохнет подсветка, на всяких яндекс тв слетает прошивка/дохнут еммс. хороши самсунги/лыжи 8-10 лет которым, кроме подсветок проблем минимум. ну это все из личных наблюдений. prapar писал(а): Смотрел где-то на ютуб- китайский какой-то брзнд 1 место по продажам держит в мире - TCL внутри тот же нонейм, может чуть получше, либо ОТК на заводе лучше проходит, у сяоми примерно так же.
bass
Заголовок сообщения: Re: Телевизор на кухню. Добавлено: 16 янв 2024, 12:04 |
den2 писал(а): bass Вот как раз по поводу подсветки и тревожусь.Годы всё ж своё берут. Поэтому не понятно,то ли ЛЕД помрёт быстрее,хотя если есть мануал,можно ток уменьшить..а если лампа это попадос. подсветки продаются готовые на большинство моделей, стоят копейки, меняются относительно несложно. ток убавить - часто достаточно даташита на драйвер подсветки, да и опять же, на многие модели решения найдены и расписаны. с лампами на тв, по моим наблюдениям, проблем вообще минимум. достаточно живучи в отличии от мониторных, чаще инверторы дохнут.
Волков
Заголовок сообщения: Re: Телевизор на кухню. Добавлено: 16 янв 2024, 17:19 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
Смотря какая кухня, конечно. У меня сейчас на кухне Panasonic TH-50PY800купленный перед новым годом совершенно случайно на Авито. Телевизор этот в 2010-м году стоил почти 120 тысяч рублей. Мне ж сейчас достался за 25 тысяч. Продали по причине "кошмарно широкие рамки по краям". Покупал телевизор муж, который как я понял семью оставил. В общем, тонкие рамки важнее картинки стали теперь. Телевизор - нечто невероятное. После переезда встанет в гостиную, конечно. Его же место займёт Panasonic TH-42PY80. Вот такой на Авито продают за 5-8 тысяч сейчас. В те годы стоил примерно под 70. Но плазма всё ж имеет недостатки определённые. "Маленький" весит почти 40 килограммов. Дизеринг плазмы. Ограничение тока во избежание выгорания и как следствие белый не такой белый, как у TFT. Перед экраном - толстое стекло. А ещё вентиляторы в охлаждении. Но, не смотря на все недостатки, смотреть кино на таких телевизорах, это совсем другое удовольствие.
den2
Заголовок сообщения: Re: Телевизор на кухню. Добавлено: 16 янв 2024, 19:35 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 366.16
Сообщения: 3436 Откуда: оттуда)
Кухня мелка,9 квадратов всего. Сейчас нашёл ещё вот такой вот https://www.avito.ru/kazan/audio_i_vide ... 3820216739И либо так снялим,либо по краям подсветка того немного. Телевизору лет 6-7 со слов человека. Вот теперь думаю влезет ли это чудо в угол. Если нет,то есть вариант (крайний случай) просто поставить монитор 24 дюймовый (с IPS матрицей),DVB-C приставку и колонку.Колхоз конечно,ну а что поделать ) Все просмотренные Тв (интересные) имеют TN матрицу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Пока писал,нашёл вот такое чудо LG 32LH530V (16 года) ---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ---------- Судя по спецификации IPSка https://www.displayspecifications.com/ru/model/051579d ---------- Добавлено спустя 52 минуты 4 секунды: ---------- Пока отложили Тв до завтра,может даже завезут... Посмотрел картинки внутренностей.Вопрос возник. Понятно что,работает не трогай.Но...основной чип (ЦП) без охлада.Долго не проживёт,тем более на кухне.Тем более летом.Хотя смотрится он пока готовится всё в основном,в качестве болталки работает (часов 5 от силы в день). Что посоветуете ?На что попробовать приклеить радиатор.
bass
Заголовок сообщения: Re: Телевизор на кухню. Добавлено: 19 янв 2024, 11:42 |
den2 писал(а): Заказал пока линейки новые... Подскажите если уменьшать ток,то обычно какой процент от максимума приемлем для снижения ? 70-80% или как. 10-20% обычно на глаз незаметно, но тут уже экспериментальным путем.
bass
Заголовок сообщения: Re: Телевизор на кухню. Добавлено: 23 янв 2024, 12:32 |
den2 писал(а): Никто не ставил защиту перед экраном на ЖК телевизоры,чтобы ненароком не прилетело в него.... Вроде продаётся оргстекло (заготовка или готовая приблуда) на липучках или ещё каком креплении. оргстекло на мой взгляд быстро помутнеет, тем более на кухне. проще уж тогда обычное стекло вырезать по размеру, да приклеить аккуратно.
den2
Заголовок сообщения: Re: Телевизор на кухню. Добавлено: 27 янв 2024, 15:11 |
Заменил линейки,вроде работает,осталось ток уменьшить. Линейки тут уже меняли,на текстолитовые скорее всего,либо такие просто с завода шли, Рассеиватели, что у купленных,что у меняных одинаковые.
Ну и с радиатором по высоте я промахнулся (места почти нет),примеряясь,не влезет тут что попало. Дай Бог 5 мм всунуть. С обратной стороны резинка под чипом приклеена,теплопроводная видимо.Но не думаю,что при толщине в 15-20 мм она на корпус отводит много.
den2
Заголовок сообщения: Re: Телевизор на кухню. Добавлено: 03 фев 2024, 19:13 |
Не переборщил с каптоновым скотчем? Радиатор заказал немного больше самого чипа.Наклеил каптонки от греха подальше,чтобы ничего радиатором не задеть.
Вложение: 20240203_140537.jpg
Вложение: 20240203_140057.jpg
den2
Заголовок сообщения: Re: Телевизор на кухню. Добавлено: 06 фев 2024, 22:10 |
Подсветку заменил,ток уменьшил немного,охлад прикошачил,повесил,работает.... Спасибо всем кто помогал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- bass я тут поготовил на кухне,градусов до 35 температура поднялась (на самой кухне),при закрытой двери,работающей вытяжке.А если включить духовку ,то и все 45 будет наверно,если не выше...летом вообще баня . У старой видеодвойки помню слышно было как пластик от нагрева ведёт и при охлаждении....так что кухня у меня это филиал Ада небольшой,котла ток не хватает )
