Текущее время: 21 ноя 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Acer NITRO5 AN515-31-52MR есть запуск но нет изо, как поправить dump bios
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:46
Попал мне в руки ноут an515-31-52mr изначально приговорил проц так как это идет haswell с хабом на борту перекинул на заведомо исправный проц та самая ситуация. Похоже что слетела прошивка биос! Кто может подскажет, по просторам интернета пишут что просто залить левый дамп не получиться так как в нем прописано серийник.
Подскажите как прописать серийник(как для чайника) или может мне легче залить в чистый ЕС и Биос заведомо ровные прошивки от левого ноута?
 Заголовок сообщения: Re: Acer NITRO5 AN515-31-52MR есть запуск но нет изо, как поправить dump bios
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:47
Рабочая плата заработает с любой чистой (чистый регион) рабочей прошивкой от этой платы, DMI и Project ID для этого не нужны. Разница может быть в клавиатурах, но вам пока до этого далеко
И правила перечитайте пару раз - все темы идут с указанием платы
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 15:56
Дополню: плата Compal La-E892 rev: 1c
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 16:16
проц не хасвел а Kaby Lake
viewtopic.php?p=945006#p945006
чистый дамп
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 18:11
REM
Спасибо тебе огромное, а то я уже обискался. Проверю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 23:38
REM
Доброго времени! В этот kaby lake в хаб не записывается инфа? Так как после его замены я залил в eeprom прошивку с me регионом с другого ноута! Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 01:44
eeprom это в матрице...
а тут вы ничего никуда не заливаете.... он сам должен из ROM скушать... если фурычит.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 09:11
REM
Благодарю
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 10:04
а че там искать, все есть на оф.сайте, нужно извлечь и порезать в хексе, а еще проще, запихнуть извлеченный апдейт в ecfinder
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 04:15
Короче проблема с хабом! Лопнул Кристал толи Я при установке то ли с Алика так приехал! Могу снять с платы донора, есть ли у это процессора bootguard или нет (проц sr3la)?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 04:55
Вопрос для экстрасенсов? Есть ли bootguard зависит только от того, откуда ты его будешь снимать. Возьми да посмотри.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 10:49
Mardekai
Как можно посмотреть? Плата Dell, bios и микроконтроллер уже давно сняты не мной! Есть ли какой то другой вариант?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 10:58
Очень просто, берём чужой дамп и смотрим
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 16:30
А кто то покупал с алика комбайны, посоветуйте продавца! Плиз
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:58
...нннникто не посоветует... алик это лоторея.
https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/2628.html
нулёвый инженерник... вот и все советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите поправить Bios Lenovo T520
Алинка-Малина
10 янв 2021, 16:45
Алинка-Малина Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите поправить BIOS телевизора
denisnice
Вчера, 20:59
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8530g (48.4aj01.011 ) Поправить БИОС
Pvv_87
3580
16 дек 2015, 21:05
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Triton 500 SE (Compal LA-L211P) Поправить DMI
mediadoctor
14 сен 2022, 14:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поправить серийник Acer E5
в форуме Acer
tltservice
16 фев 2023, 16:41
tltservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: proza_vetrov, Redl и гости: 14
