Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
 Страница 7 из 8 [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 15:50
nout-remont писал(а):
ALC255 менял на ALC 283, ALC3236, ALC3248 звук есть только в динамиках
Я вместо ALC255 ставил ALC3234 на асер нитро, звук в наушниках был
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 10:30
Здесь Человек писал в одном посту, что успешная замена ALC1200 на ALC662 на плате Asus p5q. так же возможна замена ALC888 и ALC888S
Но на Acer Aspire 8730, 8730Z Wistron Big Bear 2, 08223-1 родная alc888s менял на alc662 - не пашет.
на VT1708s - выходы не правильно определяются - по HDMI шине выход звук работ норм,
но в динаимках звук появляется только после втыкания наушника в разьем наушников.
замена на Alc1200 работ 100% + звук наушн ок.
То есть : Alc888s = Alc1200 ok
Alc888s не идет Alc662 vt1708s Acl888b не корректно определяет выходы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:10
alc892 на alc889 успешно
в стерео норм. без переделок
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 16:49
ALC3254 МЕНЯЕТСЯ НА ALC3258
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 21:26
LA-9982P
заменил ALC3223 на ALC283, полностью подошел
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 18:18
ALC3228 незаменимый, все что было под рукой попробовал. Даже не определяются.
Родной сразу же взлетел
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 15:58
заменен ALC889 на ALC887 на плате GYGABYTE GA-Z68A-D3H-B3 (rev. 1.3) без доработок
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 17:02
menbearpig писал(а):
дополню. наушники тоже работают, был сбитый конденсатор в обвязке. ИТОГ: ALC256 = ALC3246 = ALC3251 полная совместимость, работает всё
Подтверждаю, мать Pegatron er5ea стоял ALC256 поставил ALC3251 все работает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 15:40
EUA2313B = TPA3110 обе применяются в ASUS, проверено.
ps. УНЧ, но вписал сюда...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 13:51
ALC295 <-> ALC3258
они же меняют ALC3292 но не будет звука в наушниках.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 15:21
Заменил ALC889 на ALC883 на плате gigabyte GA-PH67-DS3-B3 без доработки платы. Работает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 13:25
ALC3236 заменил на ALC255 успешно с донора LA-801P на X556UV
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 14:23
Про замену alc3306 есть идеи у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 08:24
Плата NM-A804
ALC3248 --> ALC233 A3 - звук в динамиках есть, в наушниках нет, динамики не отключаются.
ALC3248 --> ALC233 B2 - все работает(динамики, наушники, микрофон, есть переключение)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 15:34
MS-17F41
ALC233 B2 ==> ALC3236 A3 - НЕ ЗАРАБОТАЛО (кодек опознался, драйвер встал но звука нету не в наушниках не в динамиках)
ALC233 B2 ==> ALC233 5H - НЕ ЗАРАБОТАЛО (даже кодек не опознался)
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 15:35
Asus UX301LA
Замена ALC3229-CG на ALC3227-CG успешно
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 16:31
ruv писал(а):
без ревизий кодеков это все пустое...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 23:18
ALC3861 на ALC892 без доработок .
Плата CN-09WH54 , аппарат DELL Precision Tower 3620 .
Всё работает .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 17:32
zaglyadin писал(а):
ALC295 <-> ALC3258
заменил alc3258 => alc295 на dag37dmbad0 звук в динамиках и наушниках есть
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 14:17
msi ms-16wk1
замена ALC233 na ALC3248 прошла успешно, звук в наушниках тоже есть
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 15:28
NM-C372
Успешная замена ALC3287 A1 ==> ALC3258 A2
без переделки, НО нет реакцию на подключение наушников(не было задачи)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 12:16
alc255 на acer 515 плата la-f592 замена на alc233 , звук есть , микрофон и наушники не работают
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 14:19
Доброе! на платформе Domino_BA MB 14285-1 замена ALC255 на ALC3236 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 13:21
на платформе la-k181p
подтверждаю замену ALC295 -> ALC3258
наушники работают
полет нормальный :-):
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 01:43
ALC289 small QFN48 меняется на ALC295 на
ASUS ZEPHYRUS G14 GA401IU
GA401IV
REV:1.4
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 12:42
ALC 3227 → ALC 3225 bdl50 la-d702p
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 12:09
Был- ALC688S, встал- ALC683 без доработок. Мать AsrocK m3a790gmh/128m
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 19:46
Для коллекции
на плате MSI
ALC233 B2 > ALC3288 A4 не определяется кодек
ALC233 B2 > ALC3258 A2 мерцает экран и вся подсветка не дождался старта ОС
ALC233 B2 > ALC3292 A2 не определяется кодек
ALC233 B2 > ALC255 A2 определяется, но звука нигде нет
ALC233 B2 > ALC3234 A2 определяется, но звука нигде нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:22
Приветствую уважаемые форумчане
ALC233-V2-CG (плата ASUS ROG GL553)
чем заменить на более доступное и подешевле, уж больно много ломят цену за него, с китая ждать долго
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 13:07
ALC289 = ALC285
при замене на ALC295 звук работает, но с помехами
ASUS ZEPHYRUS G14 GA401IV
M/B GA401IV
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung (LA-8863p) взаимозаменяемость
в форуме Samsung
chester
31 янв 2015, 00:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Intel) Хочу узнать о взаимозаменяемость spi flash
alexrugby
01 фев 2015, 17:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость CPU с разными контроллерами память
gaivern82
7530
09 фев 2015, 14:00
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G370 (LA6753P Rev.1) BP1KD и BP0XH взаимозаменяемость?
Анатолич
09 фев 2015, 19:39
Сейчас этот форум просматривают: xikmat и гости: 15
cron
