Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: GTX 1050 Ti вышел из строя display port
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 20:30
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, насколько может быть затратен ремонт Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX 4GB (NE5105T018G1-1070F), может у кого-то уже был опыт или сможет подсказать навскидку из наводящего.
Предыстория. Использовал адаптер display port - vga. В итоге, вышел из строя адаптер и потянул(как я предполагаю) за собой выход из строя display port. Теперь адаптер не работает, как и сам display port на видеокарте. hdmi и dvi на видеокарте работают без проблем. При подключении к display port монитора без адаптера, напрямую, кабелем- черный экран. В Windows монитор определяется. При подключении исправного адаптера display port - vga, тоже черный экран, но иногда бывает мерцание, как я предполагаю изображения.
Хотелось бы знать, затратен ли этот ремонт. Или просто попытаться забить, на то что что-то есть неисправное на карте?(
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050 Ti вышел из строя display port
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 22:07
осмотреть визуально для начала , обычно прогары видны при таких случаях . бывает такое когда блок пит душманский ,у самого бывало отпадёт hdmi при подключении видны искры или бьет током .
а по факту если есть другие выхода не трать деньги на ремонт .ну если не имется то паять придется чем придется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6911P rev:1.0) резистор вышел из строя
Aniev
14
4658
14 янв 2019, 11:32
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
в форуме ASRock
sys-ted
24 май 2019, 10:24
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1 (la-511p) Вышел из строя шим
Reixan
16 дек 2019, 19:24
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (nm-a181) вышел из строя EC, не могу прошить новый
Sparkster
21 сен 2020, 14:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти
RandomR
2180
16 апр 2024, 16:53
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
