Текущее время: 04 ноя 2026, 22:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 13:22
Приветствую всех участников! Собственно есть данная плата с проблемой перезагрузки при запуске винды. Причем не важно с какого носителя. В биосе проблем нет, хоть целый день.
 Заголовок сообщения: Re: Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 13:30
Кривую винду или какой-либо кривой драйвер исключаете?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 13:59
Попробовать с LivеCD типа 2К10 ,стрелец и т.п.(там свои требов.свои драйвера) заодно под дос можно тест ОЗУ , да и носитель на который ставите винду и саму винду.
Хотя а вашем случае может быть элементарное - после первой перезагрузки неправильно стоит носитель , считывать должен с диска С (например в который устанавливается винда) , а пытается считывать с флешки с которой устанавливается винда.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 14:23
Исключаю т.к. подключаю разные носители ssd. m.2, hdd результат один. С другими платами диски работают без проблем. При попытке поставить винду таже история, перезагрузка.
Память проверил, ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 15:28
Значит включаете безопасный режим и по очереди добавляете драйверы периферии, затем перезагружаете комп.
Да, и какая версия винды?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:02
Без разницы. Хоть 10, хоть 11.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:08
Звук, сеть, usb, есть что-то нагревающееся на плате?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:12
В том то и дело что все вроде как в норме. Ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:54
Проц другой(какой ни будь маломощный) пробовали?
Gfifich писал(а):
Хоть 10, хоть 11
это установленные на другом компе?
К чему я --- на AMD тоже есть нечто похожее по функц. типа МЕ интела.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 18:04
Проц райзен 3 2200g. А на счет МЕ по подробнее можно. Если у интела в биосе его видно, то на что обратить внимание на АМД?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 18:27
Светлая память
Светлая память
Да есть своя "изюминка" AGESA называется.
---------- Добавлено спустя 25 минут 21 секунду: ----------
А что там с версией биос??? Если понизить или наоборот, повысить???
Вообще, если интересно то можете в инете почитать инфу по ентому самому ПО которое называется AGESA. Они, разрабы, тоже не без греха и косячат шо мама не горюй.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 18:53
Gfifich писал(а):
по подробнее можно
Можно, но сначала еще раз:
С LIVECD что: нет? не знаете как и что с ним делать? или ведет себя как с виндой ?
Проц другой значит надо другой ,а у вас еще и с графикой, что добавляет вариантов проблемы.
Подробнее желательно описать в какой момент происходит перезагрузка ,что на экране и т.п. ,работала м.пл с этой виндой раньше и вообще история, как стало вдруг не так.
ХР и вообще с до МЕ компами дело имели ?
Последний раз редактировалось alex68q 14 янв 2024, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 18:58
Светлая память
Светлая память
Это да, исключать косяк в самом процессоре не стоит.
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
Не являюсь фанатом AMуDе и никогда им небыл . Просто бегло пробежался по инфе в интернетах по поводу AGESA , косяков и как раз таки материнок 500 серии. Оказывается косяк на косяке , просто хавайся. :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 19:17
Только начинает крутиться колесо.
Плата пришла с заявленной неисправностью.
Занимаюсь ремонтом плат давно и поднял уже не одну сотню. Сюда обращаюсь крайне редко. Коллективный разум всегда лучше одной головы да и не гений я.
А вот здесь согласен и почему то именно у МСИ.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 19:24
Светлая память
Светлая память
Кстати да. Хотя у самого материнка на стенде тоже от MSI , только под intel. И дохрена их было разных поколений. А вот АМД не юзал и сказать шо нить за них не могу.
Я всю жизнь юзаю только Интел и Ненавидию. Исключения конечно же бывали.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 21:25
Поэтому у вас с Стечкин с глушителем? :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Возможно, механика (где-то что-то посшибали, а у хозяина болезнь "3,14здит", всм. чего-то не договаривает). Я так понимаю, плата не на гарантии?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 21:47
Конечно нет. Тоже думал на сбитую мелочевку, но так ничего и не нашел (под микроскопом конечно)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 21:52
Gfifich
смотрите сбитыши сзади в районе дырок крепёжных,разъёмов питания проца...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 22:15
Спасибо, знаю про эту "болячку МСИ". Смотрел в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 00:15
Светлая память
Светлая память
Здравия. Видимо вы отношения к армии никогда не имели и не видели этот пистолет, который так и называется ПБ(6П9) Пистолет Бесшумный.
Его никогда не закрепляли штатно как единицу за кем нибудь, Возьмём например пистолет Макарова ,ПМ. Он числился за мной как боевая единица а ПБ нет.
Никакими супер-пупер показателями он не обладает. Обычный патрон 9х18 ПМ . Вообще в интернетах есть инфа, можете почитать. Нооо, владеть этим пистолетом было не просто.
Его не раздавали налево-направо. Лично я горжусь службой в ВС и тем, что владел этим оружием. Скажу проще... Есть Жигули в базовой комплектации а есть ЗИС на котором сам товарищ Сталин гонял. Как думаете, разница есть ??? . А может Вася на нём гонял когда забивал на правила. Я не знаю. Ну да У Васи своя крутая авто была, он же Генерал_Лейтенант Авиации. Был им... С какого перепугу я вспомнин Василия Сталина , сам не вкуриваю до конца. Вообще есть архивы, которые засекречены до сих пор. Добра Всем.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 18:48
Была подобная проблема после прошивки биос черезп рограмматор. С любым накопителем с виндовс и даже с загрузочной флэшкой уходила в перезагрузку .Помогла прошивка биоса стандартной утилитой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI mag z590 tomahawk wifi. Выключили во время обновления биоса
в форуме MSI
razzaqov
25 окт 2022, 04:16
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитыe SMD MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
в форуме MSI
selnyaha
05 мар 2023, 20:33
selnyaha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В
в форуме MSI
vitser
14
2658
22 апр 2024, 21:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ
в форуме MSI
Сергей988
14
2072
29 окт 2025, 13:12
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь с BoardView / цепью RSMRST# — MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI (MS-7E59)
в форуме MSI
Zer03
511
30 окт 2026, 00:23
Zer03 Перейти к последнему сообщению
