Текущее время: 06 окт 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: hp compaq mini 110c-1100er нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 12:54
hp compaq mini 110c-1100er Запускается нет изображения. Заменил северный мост, прошил биос на всякий случай пост проходит нормально а изображение не выводиться. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq mini 110c-1100er нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:33
на внешке проверь ,есть или нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:04
Нету. Может мост недосадил сейчас перекатаю еще раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:05
A когда меняли мост, уже были уверены в исправности:
1. разьема
2. шлейфа
3. матрицы.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 16:37
На внешнем мониторе изображения не было поэтому и поменял мост. На матрице подсветка есть изображение отсутствует. Когда принесли ноутбук хозяин сказал что сразу были артефакты потом изображение пропало.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 18:27
Но эти действия не отменяют проверки:
ars44 писал(а):
1. разьема
2. шлейфа
3. матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq mini 110c-1100er нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:42
Матрица труп спасибо ars44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Mini 110-1100er (BIXBY 1.1 - 6050A2290801) Ищу BIOS
oboje
16 июн 2017, 17:46
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp mini 110c-1030EK (bin) need bios
nandimonay
13 сен 2015, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compac Mini 110c-1010SP (BIXBY-6050A2262301-MB-A03 HSTNN-170C) Проблема клавиатуры
stygy
02 окт 2016, 23:34
stygy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Omini 120AiO PC 120-1100er (DA0WJ5MB6D0 rev.D) Нет инита, нужны дампы.
nv86rus
15 янв 2015, 20:21
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA
brandline
03 фев 2015, 19:12
brandline Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haitham hussen и гости: 40
