Некогда залитый аппарат, кем-то уже ремонтированный, какое-то время проработавший. На плате пропаивали Q1, Q2, отключили распаянную ОЗУ, выставив RAM_ID 1111. Банки не снимали.
По коду CC информации не густо, но всё что накопал, вело к ОЗУ. Я, конечно, осознаю "точность" постановки диагноза по постам, но пошёл всё же в эту сторону. Без памяти останавливается на коде FE, с памятью на CC.
Замерил напряжения 1.2V, 0.6V, 2.5V, 3,3V — норма. DRAMRST# с установленным модулем снимается, по SMB чтение присутствует. Снятие распаянной памяти результата не дало. Пока паял с нижним подогревом, из-под слота DIMM полезла какая-то карамель. Снял его, осмотрел внимательно все контакты — норма. На место поставил другой слот. Ничего не изменилось. Дальше такая же бестолковая прошивка BIOS & EC. Возле страпов RAM_ID ещё есть PROJECT_ID и CPU_ID со следами пайки. Вероятнее всего, просто задетые при отключении ОЗУ, но на всякий попробовал попереключать — без толку. Напоследок решил заглянуть под SOC — никакого криминала, поставил обратно. А, ну и DGPU_PRSNT# попереключал, как полагается в любой непонятной ситуации
![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
. По части памяти осталось только все связи от слота до SOC проверить, но вручную с мультиметром оче неохота, а слот тестера пока нет.
