Текущее время: 21 ноя 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: dns wa50shq(hd) (wa50shq) отключить видик
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:21
wa50shq
чип колот кристалл, поднял дросселя по питанию..
естественно сейчас пищит и отключается...
вроде раньше шил прошивку мульта от W650SZ , сейчас не получается - после прошивки из под доса мульта- получаю кирпич, обратно только вертьяновым шью..
или я туплю ,.....
пните в нужное русло....
 Заголовок сообщения: Re: dns wa50shq(hd) (wa50shq) отключить видик
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 19:48
Можно родную прошивку ЕС пропатчить,чтобы не вырубался - надо заменить последовательность 90 05 3E E0 04 на 90 05 3E E0 E4.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 11:12
ого ничего себе, я отстал от жизни....)))))
спасибо работает, прикреплю готовый исправленный обновляльщик EC под дос, успеваю загрузиться с флешки и прошить пока пищит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 17:30
ещё напишу , на 10ке есть такой глюк - не работает клава и тач после завершения работы и типа выключения....нужно в 10ке выключить быстрый запуск в настройках!!
---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ----------
подскажите как от этого избавиться?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 19:31
у меня wa50sfq данная прошивка не помогла(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 21:16
wa50shq эта прошивка
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 14:12
Может кому-то поможет. На wa50sfq нужно прошить мульт этим биосом и снять питание с дискретки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 16:39
Цитата:
нужно прошить мульт
здрасте....EC и есть мульт... Гриша (NOTEBOOKER) чёрти када на ютубе про всё это рассказывал...
на любой клево это работает... а не прям там на wa50sfq или **shq
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
 Заголовок сообщения: Re: dns wa50shq(hd) (wa50shq) отключить видик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 14:56
ну естественно питание с видика снять.
тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
FC1989
33
6919
08 окт 2021, 13:22
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (w170hr) как отключить видик
в форуме DNS
vlad77
05 июл 2019, 20:10
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0801007 WA50SHQ) нужен dump bios me
в форуме DNS
Iron_Ninja
09 апр 2019, 13:11
Iron_Ninja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SHQ (6-77-WA500SH00-D2-3#10) КЗ питания процессора
в форуме DNS
74LS00
26 май 2020, 12:48
74LS00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a-t08ru (BA41-01681A rev 1.2) есть ли возможность отключить видик???
в форуме Samsung
maluh00
13 мар 2015, 19:09
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
