Текущее время: 15 июн 2024, 20:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
nemchuk
Заголовок сообщения: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2013, 23:35 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 10:20 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Карелия
Добрый день. Модель монитора AL 1923 tdr скалер gm 5621-lf флэш SSt25vf020 При включении монитора появляется надпись "нет сигнала" и меньше чем через минуту гаснет. Монитор после этого уходит в дежурный режим. При подключенном к системнику мониторе надпись не появляется, но и изображение не появляется. Блок питания проверил. Конденсаторы нормальные. Напряжения 5В и 13В есть. Лампы подсветки работают. На плате скалера напряжения 1.8В и 3.3В. Флэш перепрошил. При запущенном компе монитор в дежурный режим не уходит, при выключении и последующем включении монитора появляется надпись Acer и плавно гаснет. Подскажите, в какой стороне искать неисправность.
nemchuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2013, 00:56 |
tvl60 писал(а): а видеокарта на компе рабочая? Есть вариант подкинуть для проверки к другому компу? Этот вариант я сразу проверил. Подключил к компу другой, заведомо рабочий монитор. Шнур тоже менял.
nemchuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2013, 10:45 |
tvl60 писал(а): ну тогда попробуй заменить EEPROM-ку на новую, чистую. Там должна стоять что-то типа 24С16. Там две таких стоят. Если найду на замену поменяю. Наверное будет проще снять и программатором посмотреть на предмет чтение-запись. Спасибо за информацию ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2013, 12:12 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
nemchuk писал(а): Там две таких стоят. Если найду на замену поменяю. Наверное будет проще снять и программатором посмотреть на предмет чтение-запись Их поочереди сними и поменяй на новые, чистые! Запиши откуда какая микросхема выпаяна, чтобы вернуть назад потом. Если после первой заменённой не будет изображения, то её на место верни и меняй вторую. Такие микросхемы доступны в любом магазине, где торгуют импортными радиодеталями. Не важно какой фирмы, важно объем, т.е. в данном случае 16!
nemchuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2013, 22:41 |
U1,U2 - 24LC02b U3 не нашел Кидаю картинку с маркировкой микросхем
nemchuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2013, 14:51 |
пропаял gm 5621-lf. Не помогло Прошил SST25VF020 на 5 минут появилось изображение и исчезло. Вот засада. Наверное буду покупать новую микросхему.
nemchuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2013, 18:27 |
tvl60 писал(а): да, конечно стоит купить и попробовать, как вариант. А ты же уже прошивался, или теперь другая прошивка? Вообще-то лучше найти родную от этой модели. Нашел прошивку. Написано, что от данной модели. О результате я уже писал. Можно было бы с микросхемой еще поэкспериментировать, но уж больно неудобная она(корпус SOIC). Адаптера к программатору нету такого. Все на проволочках приходиться делать.
nemchuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2013, 20:49 |
tvl60 писал(а): Вот здесь продается быстрый и удобный программатор EZP2010, недорого и в комплекте с панельками! - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ZP#p457374Я себе приглядел TL866CS у наших узкоглазых друзей с адаптерами за 63.99 А на работе есть без дополнений ChipProg+, а дополнения кусаются. Интересно а китайские адаптеры подойдут к нему ?
nemchuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2013, 10:12 |
tvl60 писал(а): А вот же там на первой страничке фотка есть! Да смотрел я все это... Пытаюсь купить микросхему SST25VF020. В ближайшем магазине нет Придется через интернет магазин покупать
nemchuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2013, 15:35 |
pan80 писал(а): я помню что только не делал, решилось только заменой 24LC02b Надо попробовать ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Тем более в ближайшем магазине есть такие микросхемы. Надеюсь, что поможет. А то купил микросхему 25VF020 запрограммировал - результат отрицательный. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
nemchuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор AL 1923 нет изображения [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2013, 08:38 |
Заменил обе 24LC02b. Прошил 25VF020 и все заработало. Рабочую прошивку прилагаю. Вложение: AL1923_tdr.zip Вдруг кому пригодиться ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
