Текущее время: 22 ноя 2024, 01:08
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 16 янв 2024, 00:54 |
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 13:20 Наличности на руках: 79.02
Сообщения: 25 Откуда: Украина Донецкая обл.
REM писал(а): нужно уметь-с проверить-с.... прилипла\нет...с... иначе опять пирдетсссс... там куча нюансов короче Ну там же потом прозвонить можно эти затворы, Я что то поспешил и мне кажется что заказал не ту плату Дело в том что у меня маркировка LA57 это lenovo v570,а заказал я z570,что ьеперь переживаю я, чтобы не пришлось ковврять корпус и чтобы все шлейфы были. Подскажите всё хорошо или мне уже надо переживать?)) Ну не очень то и дорого она и надо было сразу купить, а не как я, снала мосфеты, потом драйвера отдельно и только 2 раза за доставку платил))
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 16 янв 2024, 09:26 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Borsboda писал(а): плата новая придёт Кто такое сказал. Придёт плата, такого же возраста и "пробега" как ваша. Т.е. б\у И готовтесь, что и на ней столкнетесь с такой же проблемой. Типовая проблема той или иной платы, на то и типовая. Как простуда у человека. Чуть выше REM вам написал, что такие транзисторы-черепашки далеко не только в этом ноутбуке встречаются. И везде с ними проблемы Аппарат отжил свой век уже
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 16 янв 2024, 09:27 |
REM писал(а): лиж-бы не G570... там компал Чем они плохи? Или там расположение другое? Я вроде как бы сравнивал внешний вид и они похожи Написал что это HM65 и всё. Это конечно не проблема, если светодиоды в разных местах будут и что надо будет корпус пилить. А вот если кнопки тач пада совпадать не будут? Чтобы не пришлось их выпаивать и ставить в другие места
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 16 янв 2024, 18:56 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Цитата: заказал я z570 Цитата: лиж-бы не G570... там компал Цитата: Что то вы скинули не похожую. а должна быть похожая? G570 - Compal LA-6753P.... корпус похож... а внутри всё по другому.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 16 янв 2024, 20:16 |
REM писал(а): а должна быть похожая? G570 - Compal LA-6753P.... корпус похож... а внутри всё по другому Та нет, писало z570, Там же просто перекинуть плату и всё? Не нужно ничего прошивать или что то делать же? Первый раз буду такое делать
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 16 янв 2024, 20:19 |
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 17 янв 2024, 09:16 |
REM писал(а): усё У меня вопрос? А вот если будет новая плата, и после всех манипуляций со старой платой вдруг окажеться мёртвым мой проц? Как может повлиять это, какие могут быть проблемы, не испорчу ли я плату, если подкину типо мёртвый проц и попробую запустить плату?
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 17 янв 2024, 14:17 |
vlad77 писал(а): переключалка вайфая возможно еще что то приходилось перепаивать Там же вроде есть места для перепайки, наz570 вверху кнопки какие то, на v570, там светодиоды вроде уже не помню на своём корпусе Знаю что внизу кнопки вайфая
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 17 янв 2024, 18:16 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
Borsboda писал(а): Там же вроде есть места для перепайки места есть для перепайки, только паяй
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 17 янв 2024, 23:53 |
REM писал(а): а вроде есть только синяя и зелёная. Я про синюю, зеленую LZ57 не видел.
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 18 янв 2024, 01:13 |
Doc писал(а): это не то?) Та х.. его знает, что там у китайца и что он мне отправит, на фото зелёная, лз57 бывает только синяя, вот у меня старая плата зелёная и маркировка La57, вроде как описание у него что плата для v,570, z570 Заказал детальную фото проверку и буду ждать, вроде как бы и не дорого, но и странно что не дорого и на плате припаян видик дискретный. Китайцам насрать, а потом сиди и подавай заявки на компенсацию
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 18 янв 2024, 07:38 |
Цитата: у меня старая плата зелёная и маркировка La57 начинается..... а тема то про LZ57... LA57 это другая совсем плата... хоть и похожая. ессесно всё с другой стороны будет... и светодиоды... и тыкалка файфай...и звук....итд чёт вы всем голову тут заморочили. Цитата: лз57 бывает только синяя да вот фиг там... на фото зелёная LZ57... а есть и синяя а зелёная есть ещё и мост вабще с другой стороны https://aliexpress.ru/item/100500423594 ... 5a87gqmrOT.... с этими 570-ми в своё время , полная чухня была B570 B570E V570 V570C Z570.......... G570 вабще Compal номер на плате для не переобуться в прыжке есть ...... 48. 4ih01. 021 тратата.... вистрон же.
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 18 янв 2024, 09:08 |
REM писал(а): начинается..... а тема то про LZ57... LA57 это другая совсем плата Что то я начинаю переживать уже) та думаю не страшно будет, если светодиодики светить не будут ну или просверлю дырки. Я повёлся на описание, ну и купил потому что думал все они одного размера и взаимозаменяемые. Что то уже сомневаюсь, и вы мне тут нагнали страха
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 18 янв 2024, 09:43 |
Цитата: и вы мне тут нагнали страха а то.... сам в своё время "наступал" китайцам пофиг... русские если чё напильником доточат... а возврат... какой на возврат... 570-я же ленова... не? бачили очи шо купляли.... они там и вот такое даже мутят - https://aliexpress.ru/item/100500423595 ... 5a873jv46ILZ57 ? .... да конечно.... LA-6882P - Y570 но в заголовке, та на любую 570-ю .... и эта тоже с AMD вмазанным - https://aliexpress.ru/item/100500423882 ... 5a873jv46Iкуповайте...
Borsboda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v570 (Lz57) Помощь по Последовательности запуска платы Добавлено: 18 янв 2024, 15:21 |
REM писал(а): бачили очи шо купляли Так вот дело в том что по описанию и по фото платы в карточке товара, жду уже детальный фотоотчёт, главное чтобы с видиком была как на фото, ну или смогу наверное продать её если не подойдёт. Перед покупкой в китайцев- я всегда смотрю на цены и хотябы описание чтобы было, бывает долго не отправляют и кормят сллвами "скоро отправим" Бывало закащывал набор паяльника с силиконовым ковром, комрик не поставили, а заплатил за него же. Короче буду смотреть и ждать
