Текущее время: 16 июн 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Razer Blade RZ09-0409x (CH570_MB) застрял в "Modern Standby" мигает зеленым
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 18:54
включается, судя по всему работает, если вставить флешку видно что идет загрузка. но нет изображения. на внешку тоже не переключается. когда флешка перестает моргать одним нажатием кнопки питания переходит в обычный спящий режим(индикатор начинает моргать белым). капслок на нажатия реагирует, лампочку зажигает.
но индикатор моргает зеленым.
судя по описанию с сайта производителя это какой-то "Modern Stanby"
Цитата:
В новых моделях Razer Blade и Razer Book теперь используется функция «Modern Standby». Это позволяет некоторым приложениям продолжать работу в фоновом режиме, пока система находится в спящем режиме.
И по сообщениям с иностранных форумов проблема частая и решается только отправкой производителю на ремонт.
Никто не сталкивался с таким аппаратом ? может есть идеи ?
акум и чмошку снимал, не помогло.
биос тоже прошил, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade RZ09-0409x (CH570_MB) застрял в "Modern Standby" мигает зеленым
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 22:55
did you find a solution ?
I have similar symptoms on APF21006_MB MP V4.0, black screen with flashing (breathing) green led, didn't test on external monitor yet but the laptop is initializing and working fine i can see activity on usb flash drives / capslock is working...
the laptop is booting to bios, based on bios photos online moving (Right, Right, Right, Right, Right, Enter, Enter) to save and exit, i have a restart..
cpu & gpu heats-up, after a couple of minutes the heatsink boils and the fans start working...
didn't find anything obvious with visual inspection of the whole board..
any ideas ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 05:19
update:
flashing official bios with clean me..
flashing ec rom..
flashing vbios..
non of these worked..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Razer Blade 17" (2015), RZ09-0117
в форуме temp
berislav12
15 фев 2019, 18:45
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 (2017) (RZ09-0195 Betty_R6) No power
в форуме temp
BalkanBoy
01 сен 2019, 19:57
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade (rz09-0168) Кулера на максимум
в форуме temp
Kim_555
05 сен 2019, 19:56
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
