Доброго времени суток. клиент купил на авито ноутбук ASUS vivo book M1502ia-bq093, платформа M1403qa rev2.0. ноут был принесен на переустановку, при попытке войти в bios выходило окно "input password" в систему ноут не грузился. было принято решение прошить bios. здесь дампа не нашёл, попробовал дасмп с другого форума и bios с поддержки, ни на одном нет инициализации. записал назад родной дамп- так же нет инициализации. для записи использую ch341 в качестве софта neo programmer. навесные элементы вокруг флеши не снес. поделитесь пожалуйста проверенным дампом на эту модель. P. S. Может ли ноут так себя вести из-за того, что я шил мс без адаптера 1.8v?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus M1403qa rev2 нужен дамп
если всё верно понял, то зона rpmc при прошивке не трогается, шьётся на заводе и в ней хранится привязка spi к комбайну. значит в моём случае дело именно в отсутствии адаптера. адаптер заказал, на днях отпишусь по результату. p.s. поправьте если заблуждаюсь
Сейчас этот форум просматривают: sawa28 и гости: 7
