Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 00:44
Всем привет ребята прошу помощи в ремонте так как не обладаю углубленными знаниями.
раньше была неисправность включался только с нагрузкой без нагрузки не включался , после неаккуратного ремонта вылетели и мосфеты и мосфет pfc, заказал пришли другие установил. проверил пфс и шим точно рабочий ставил их на другой блок питания такой же они там работали. напряжение до 380 в на пфс поднимается дальше по всей плате раздаётся какой-то кратковременный ШИМ сигнал после он уменьшается но периодичность не меняется где-то раз в секунду .я реально уже перепроверил все SMD компоненты и обычные компоненты. напряжение питания на шиме всегда плавает никогда не держится стабильным находится в районе 10 в на остальных выводах Шима ничего не происходит хотел бы узнать логику работы шимконтроллера какие необходимы условия для запуска.
Сейчас на оплату пфс приходит 4 напряжения 23 50 10 и 2,5
Плата Однажды запустилась когда я так коснулся рукой до дросселя слева и щупом мультиметра до оптопары до транзистора который рядом с оптопарой установлен ,задев за оголённую часть щупа. Но после того как я его отпустил выбила транзистор pfc и все четыре основных
 Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:10
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 6502S.html
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 01XIP.html
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
У вас только описанные два контроллера?Дежурки нет?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:18
Да все верно, питание шима берётся с левого дроселя , там пара отдельных витков, через диод ,оптопару на которую идёт сигнал с pfc ,и транзистор. Оно всегда не постоянно может быть вольт может 20 или 15. Но блок при этом молчит . Я видел эти даташиты Спасибо большое Я их полностью прочёл но там нет каких-то определённых условий там говорится к примеру что должно подниматься напряжение 7.5 в опорная, но у меня там ничего нет, там ноль или пин который отвечает за плавный старт там тоже ничего нет, этот пин соединяется через сопротивление на минус порядка 1 ком не помню точно, в этих доташитах не написано что должно происходить и Через какой промежуток времени на каком пине что должно появляться
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:29
Ilya971214
Тогда подайте от ЛБП питание и посмотрите поднимается ли Vref у вас.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:37
Подавал , не поднимается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:40
viewtopic.php?f=46&t=131112
Но вы пишите,что сами ИМСки проверяли и они рабочие.Значит нужно искать чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:42
Извиняюсь. Раньше я подавал питание и сигнал не поднимался ref, А сейчас я специально сходил включил подал питание, 7,5 в поднялось и блок питания запустился но на выходе всего 6 вместо 12 ,Аллилуйя!
Последний раз редактировалось Ilya971214 14 янв 2024, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:46
Ну уже легче стало...Можно плясать дальше и смотреть почему 6 ,а не 12.И наблюдать,чтобы запуск теперь был всегда.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:49
Теперь уже завтра, поздно, спать ,не ясно почему pfc не даёт достаточно хороший сигнал для работы шим
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 09:55
Задача апфс не передавать какой то сигнал а держать напругу на банке стабильно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 11:08
Да я знаю задачу pfc, только это не apfc а pfc но он выдаёт сигнал на включение дежурки Я же вроде это уже написал выше
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 11:29
Если выдает стабильно 380 в то и на питание контроллеров ( llc , pfc ) должен выдавать .
Там вероятно идет далее стабилизатор на 15 в . Если что-то садит после него по мелочевке - нужно смотреть .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 12:08
а вот это кстати очень грамотная идея. Я вчера об этом тоже задумался. Может быть там не транзистор в схеме стоит а стаб.
В общем поменял оптопару. посмотрел на старом блоке что стоит на старом стоит транзистор и обычный Диод. после того как заменил оптопару блок начал работать со старыми симптомами. то есть напряжение держится в районе 6 В и видно что есть импульсы которые отключаются где-то примерно с частотой в 2 Гц
Последний раз редактировалось Ilya971214 14 янв 2024, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 12:27
Без разницы , интегральный или на рассыпухе . Стабилизатор линейный , параметрический , стоять обязан так как с дросселя напруга плавает постоянно .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 13:34
но это только идея. я снял со старого рабочего блока этот транзистор и диод там больше ничего менять в этой цепи. ничего не поменялось только вылетел через пару секунд мосфет пфс но после запуска блока.Вот теперь думаю почему он мог вылететь. основные мосфеты остались целые.
В общем Сейчас всё застопорилось на такой неисправности: без нагрузки с двумя вентиляторами, скоростными. как и положено им быть они в корпус вмонтированы, он включается и через пару секунд вылетает мосфет пфс ,но напряжение на выходных транзисторах ,больше шести не поднимается как я понял. при подключенной нагрузке,лампа 50 ватт, блок не включается, проходит какие-то импульсы но незначительные и блок молчит
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 20:44
Бред какой то, не может CM6502 давать сигнал на включения дежурки в целом, все в точности до наоборот, сначала работает дежурка потом см6502! CM6502 пишется в дш - pfc а по факту он активный pfc, тема оформлена неправильно, явно что то нехватает, на фото много чего угроблено на плате, надо под микроскопом еще досмотреть
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 21:17
В общем решил начать рисовать схему немного посидел кое-что нарисовал дальше продолжу рисовать остальное и выложу.обозначенный пфс - это модуль пфс - это не микросхема я его отдельно зарисую.
обновил схему. на ней CM6502 с права
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 12:41
обновил схему
Схема зарисована неверно .
Возьмите схему из даташита и ее подправте под свой блок .
Стаб с оптопарой для включения .
на ней CM6502
Там еще буквы в конце , и у них разная распиновка .
Последний раз редактировалось jonpim 15 янв 2024, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:18
Посмотрел на ваш рисунок и на свой , один в один,вы говорили что пфс не отвечает за запуск, вы ошибались ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 13:21
А если внимательно прочитать ?
Тем более все даташиты есть .
один в один
А где стабилитрон ?
И силовой транзистор пфц неправильно подключен :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 14:27
Дорогой друг , я только начинаю учится, читал даташиты но так и не понял ни чего , в них разбираются только те кто уже умеет ремонтировать.вы имеете что он от + к +? Но так и есть .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 19:44
отрисовал сколько смог. по поводу стабилитрона, на втором блоке стоит обычный Диод. может быть стабилизатор внутри ШИМ контроллера находится? вряд ли конечно, проверю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 21:45
Ilya971214
4 страница ДШ на CM6502S
На 9,10,11 ноге внутри висят стабилитроны.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 22:54
выкладываю версию до ШИМ контроллера включительно. остаётся немного. Думаю на этой неделе дорисую Её До конца, Исправил кое-какие косячки.
пробовал включать ничего не поменялось, Напряжение питания Шима так и как и раньше скачет вверх-вниз 5-10 и так далее, стабилитрон поставил ничего не поменялось, также по плате проходит ШИМ сигнал и все.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 09:34
Неужели по вашей схеме контроллер PFC и транзисторы драйвера питаются от батареи ( проверить прибором на сопротивление ) последовательных резисторов ?
Или это чудо-конструкторы из поднебесной так сделали ?
Если это напряжение скачет - то какой-то элемент в этой цепи потребляет сверх расчитанного тока или батарея резисторов подгорела или в коррозии . Вот и идет старт-стоп pfc а значит и питание
llc части на cm6901 .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 13:27
Ещё не все дорисованно, нет транса основного, а от него идёт питание ,один диод и кондер ,сегодня его дорисую вечером
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 00:25
выкладываю окончательную версию блока питания не дорисованы только кулеры и ко второму пину шимки не нарисовал провод ,видимо обратной связи по напряжению ,он подключается в соединение сопротивлений на выходе блока , Пользуйтесь кому нужно
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 13:00
r11 10 мОм ?
какие буквы у cm6502 ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 14:34
10 Ом , это шунт
См6500Unx вроде
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 15:52
10 Ом
Шунт 10 ом не может стоять в 2 квт pfc )
Может 0,01 ом ?
Тоесть 10 миллиом :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X)
vitasonline
3323
02 фев 2023, 08:42
vitasonline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Webasto TTC 5 Квт - не понял включения транзистора от слова СОВСЕМ
Edn
17
5531
05 авг 2022, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский MID
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
NixanR
4091
15 янв 2020, 19:57
futu_de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
в форуме Samsung
startmag
12
19324
07 апр 2017, 17:27
alihtccan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский планшет TCLAST TPAD G17s проблема с изображением
AlexeyVN
11 дек 2015, 17:14
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
