Текущее время: 21 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Чем прошить SSD 1tb WALRAM контролер SM2259XT2G
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 13:58
Имею SSD на 1tb WALRAM (Фото)
Контролер SM2259XT2G (фото)
Память samsung (фото):
Part Number K9DVGB8J1B
Name V-NAND V6
Type TLC
Сам SSD определяется как 1gb, но не инициализируется.
Есть переходник Sata - USB
Перебрал количество SMI MPTool, ни один не прошил.
Чем прошить ?
 Заголовок сообщения: Re: Чем прошить SSD 1tb WALRAM контролер SM2259XT2G
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 14:43
Цитата:
В общем списался я с одним из членов форума mydigit, он был очень добр и выслал мне прошивки, прикрепить файлы тут, я так понял нельзя, поэтому если кому-то нужно - пишите мне на почту vkutyavin@hotmail.com, пока не стер - вышлю.
Диск со следующими параметрами восстановил:
Model: AMD R5SL240G
Fw : V1021A0
Size : 228936 MB [240.1 GB]
From smart : [SMI2259XT] [V1021A0 00] [SSV60]
Controller : SM2259XA bufferless
FlashID: 0xec,0x5e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Плюс тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 20:05
И где что лежит? Плюс битый.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 21:24
А эта ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 01:23
jonpim писал(а):
А эта ?
Сайт www.usbdev.ru проверяет реферер от куда ссылка. Поэтому открывается всегда корен сайта www.usbdev.ru.
FrееLаnser писал(а):
И где что лежит?
в начале идёте сюда.
https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2259xt2mptool/
потом там ищите прошивку
SM2259XT2_FSSV6-TLC_PKGV0708A_FWV0629A0.rar
пароль на параметры - 2-а пробела.
запустите прогу. Она увидит контролёр но память наверное нет, котрая выставлена в прошмвке по дефолту.
Поэтому она пометит прямоугольник порта в красный.
Но в этом прямоугольнике будет прописана ваша память.
Идёте в парметры и нажимаете едит , Жмёте 2-а пробела -> ОК. потом мануал. и выбираете память которую вам показала прога в прямоугольнике.
Как только вы её там выберите то возвращайтесь назад и прямоугольник сразу должен перекраситься в серый.
Можно шить. Далее сами.
я шил.
Контролёр встал в режим "только чтение"
v0.565a
Drive: 2(USB)
OS: 10.0 build 19044
Model: Patriot Burst Elite 240GB
Fw : V1220B0
From smart : [SMI2259XT] [V1220B0 00] [SSV60]
Channel: 2
CE : 2
TotDie : 4
Plane : 2
Die/Ce : 1
Ch map : 0x03
CE map : 0x05
Inter. : 2
First Fblock : 3
Total Fblock : 729
Total Hblock : 3578
Fblock Per Ce : 729
Fblock Per Die: 729
Original Spare Block Count : 48
Vendor Marked Bad Block : 0
Bad Block From Pretest : 68
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 10:32
Сразу грузит SM2259XT2_FSSV6-TLC_PKGV0708A_FWV0629A0 .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartbuy Stream E14 1TB(был под наклейкой xreydisk 1tb)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
oplk
712
27 авг 2024, 20:47
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung SSD 1TB
vasilr007
05 янв 2024, 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD 1TB Realtek RTS5733
sergey.kochetkoff
14 ноя 2024, 14:05
sergey.kochetkoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
Sebastianxy1
6297
19 фев 2023, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev. 2.0) Необходима маркировка ИМС контролер LAN
trollfaceololo
22 июл 2015, 10:57
snk67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergey.kochetkoff и гости: 3
