Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 18:40
Добрый день, подскажите советом, пришёл ноутбук с пробитым мофсетом нижним плечём питания проца, кз по +19в, верхний целый, казалось бы проще простого, заменил мофсет включается, 1 рестарт появляються все напряжения кроме питания процовой графики, и тишина, инициализации нет, биос прошил результат 0, на флешке обмен есть, en на NCP81151 есть, а вот pwm с шимки процовой NCP81215 не приходит, что мог ещё такой безобидный пробой потянуть?
 Заголовок сообщения: Re: an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 18:55
такого не может быть.
может пока не нужна?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 11:19
Costabrava писал(а):
Согласен, натупил, пробой был верхнего плеча, там сдвоеные мофсеты aon6962,ну на сколько я знаю питание процовой графики подаётся последним, но чего ему может не хватать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 11:34
может наоборот ему уже хватило ) .... проц кто, сопротивления какие? хотя после 19 В уже может быть и не показатель
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 11:43
ну вот и я думаю может процу хватило +VCC_CORE 2.0ома с учетом сопр щупов, +VCC_GT 6.5ома, вроде как и норма....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 17:40
Увы но процессор под замену
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:14
Подскажите какое нормальное сопротивление должно быть на процовой графике и самом проце?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:31
Должно помочь
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 15:31
Посмотрел
Проц у меня SRH8Q платы правда такой в списке нет
VCC_Core 2.1
VCCGT 6.1
VCCSA 19
VCCIO 57
изначально вынесло ключ по vccGT c прилетом 19В в проц. графику
и входной pqb11
Сейчас включается, обмен с оперативкой есть картинки нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE gv-n960wf2oc-2gd REV1.0 после пробоя верхнего ключа
romanych-88
24 апр 2022, 09:37
Blindjr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку
X-Zes
3149
01 ноя 2022, 20:30
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 21:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-55-58ES (LA-J891P (Rev:1B)) Полоса на матрице
Fet_
1694
05 июл 2024, 15:21
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У
Fet_
18
2573
13 июл 2024, 10:34
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 136
