Текущее время: 15 июн 2024, 22:47
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2023, 15:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
Vell555 писал(а): в данном случае не нужно ни осциллографов Тогда в замену нужен экстрасенс)
![](images/spacer.gif) |
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2023, 18:04 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
mcloud писал(а): Модель DSO-152 подойдет для стартового ознакомления с прибором и тренировки в пользовании, что скажете? Если не на один раз включить и выключить, то добавьте пару тысяч и купите вот это: https://aliexpress.ru/item/100500479313 ... 425cDCg9yoА за еще + пару тысяч - тоже самое с двумя каналами. А два канала это...
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2024, 19:21 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
mcloud писал(а): Не мог я как-то ошибиться в измерениях? Шуп установлен на 1х а в аппарате 10х
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2024, 19:58 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 13:21 Наличности на руках: 20.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
gromTs писал(а): Шуп установлен на 1х а в аппарате 10х mcloud писал(а): Выкладываю первые результаты опытов с замерами пиковых напряжений на старте блока питания (щуп осциллографа в режиме 10х подключался к входным пинам 5 и 3,3в супервайзера):
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2024, 21:12 |
mcloud писал(а): Выкладываю первые результаты Тоже первым делом подумал про неверный делитель. Ну раз нет, значит нет. И вообще, пусть вот так и стоит и не трогаете. Откройте вход "DC". Очень странный уровень. Его на вторичке, разве что на трансе можно увидеть, да и то на секции 12V. А у вас еще и преобразователи. Ну проверьте еще раз коммутацию и идете от конечной станции (супервайзер) к формирователям. Смотрите, что там у вас непосредственно на DC-DC делается. Вход, выход, отпечатки пальцев...
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2024, 22:59 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 00:25 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 167 Откуда: Моск
black-armour писал(а): Ну раз нет, значит нет. Ну какие ещё 50В? Ими пробило бы этот супервизор мгновенно, не говоря уже об электролитах в линии, особенно твёрдых, кто раньше
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 00:25 |
Коллеги, спешу внести ясность: на приборе был установлен делитель 10x и на ручке щупа также 10х (по крайней мере, я так полагал), однако моим деткам было очень интересно потрогать новый папин приборчик, поэтому когда я все-таки проверил осцилл на предмет всех настроек (также до конца не верил, что может быть откуда-то эти 50в), на щупе стоял переключатель 1х. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Простите, что таким образом ввел всех в заблуждение Выкладываю корректные скрины
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 00:56 |
Vell555 писал(а): Ну какие ещё 50В? Так я с вами согласен. Поэтому первая мысль в голове (и как оказалось правильная), о неправильных настройках. И не только у меня. Но ТС заверил, что всё правильно. А дальше читающий чешет репу и пытается понять, где подвох. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- mcloud писал(а): на щупе стоял переключатель 1х Поэтому и говорю, поставьте делитель 10:1 и забудьте о 1:1. А чтобы случайно не переключиться (болезнь дешевых китайских пробников), забыть или чтобы кто-нибудь не оказал медвежью услугу, зафиксируйте переключатель. Если бы вы с такой настройкой сунулись в горячую часть на ключи, то вам пришлось бы оформлять новую покупку. Оно надо? Делитель 1:1, то функция "для бедных" для специфических случаев.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 13:59 |
mcloud писал(а): Линия 3,3в Субмодули практически одинаковые, кроме линии фидбэка. Можно хоть покомпонентно сравнить. Можно с внешнего источника 12V запускать и разбираться,что там не так.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2024, 18:37 |
Выпаял модуль 3,3в, запитал его от внешнего источника - старт есть и на выходе стабильно 3,3в. Какие будут соображения на предмет почему на основной плате субмодуль не работает? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ---------- gromTs писал(а): На преобразователе для 3.3в на APW сигнал EN так же задерживается или поступает сразу?
На 6 пин EN сигнал поступает сразу (5нс по прибору)
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2024, 21:19 |
mcloud писал(а): Какие будут соображения Он слишком долго может поднимать, защита срабатывает раньше.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2024, 22:13 |
Vell555 писал(а): Он слишком долго может поднимать, защита срабатывает раньше.
драйвер 7073 под замену?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2024, 23:37 |
Очень может быть, но надо проверить, раз уж даже осциллограф есть, сравнить время поднятия 5 и 3,3. Потом проверить конденсатор мягкого старта по выводу SS. А можно например снять осциллограмму разницы между 5 и 3,3 на старте, проанализировать её, ну то есть щуп осциллографа на 5 а землю на 3,3. Сдвиг фаз сразу будет на лицо, если он есть.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2024, 02:35 |
Vell555 писал(а): сравнить время поднятия 5 и 3,3. Пока не могу разобраться, в каком режиме осцилла измерить этот параметр.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 01:06 |
При тщательном осмотре платы субмодуля был обнаружен смд-конденсатор 1мкФ с едва заметной трещиной на корпусе, стоящий на линии питания VCC 12в драйвера 7073. При этом, напомню, субмодуль выдавал стабильно 3,3 в снятом с основной платы состоянии. Керамику заменил, поставил модуль на основную плату, запуск блока в таком виде показал на старте 11,7в по линии 12в, 5в по линии 5в и 2,6-2,7в по линии 3,3в. Дежурка при старте стабильно выдает 5,2в. То есть все упирается в однозначно проблемный субмодуль 3,3в. Так понимаю, низкое напряжение на выходе субмодуля объясняется слишком короткими импульсами драйвера? Какие элементы в обвязке драйвера могут задавать режимы его работы? Прилагаю типовую схему подключения APW7073
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 13:47 |
mcloud писал(а): Какие элементы в обвязке драйвера могут задавать режимы его работы? Вложение: Подключение apw7073.png Керамику первым делом надо было проверить.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2024, 20:23 |
Коллеги, в результате всех мероприятий на субмодуле 3,3в ничего нового обнаружить не удалось. Зато выяснилось следующее: я подключил субмодуль 3,3 к основной плате при помощи проводов (без непосредственного монтажа субмодуля на плату); и вот когда я подключаю выходной провод 3,3в прямо к входному пину 3,3в супервизора - все запускается как часы, полная стабильность стартов и дальнейшей работы под нагрузкой (блок подключен к матери и цпу), а вот когда я подключаю выходной провод 3,3 на свое штатное место на основной плате - запуска нет. На пути между супервизором и субмодулем 3,3 имеется лишь резистор 100Ом и параллельная ему керамика, все вроде целое, но стабильные запуск и работа наблюдаются только тогда, когда я обхожу этот резистор 100Ом. Конечно, я могу поставить перемычку на место резистора, но уже просто интересно, при чем здесь оказался этот резистор, ведь работало же все "до того". Или резистор может быть следствием чего-то все-таки не найденного мною на субплате 3,3, как полагаете? (на субмодуле осталось заменить только драйвер APW7073 на новый). Словом, какой-то фантастический блок оказался ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Дополню, что такая картина наблюдается при двух разных супервизорах.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2024, 09:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
mcloud писал(а): Конечно, я могу поставить перемычку на место резистора Это 3.3VS, он должен быть подключен через материнку на 3.3V, получится перемычка.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2024, 20:51 |
Керамику параллельно резистору 100Ом заменил - без изменений. Попытался поставить вместо резистора перемычку - запуска нет, на старте при подключенной нагрузке субмодуль 3,3в выдает лишь чуть больше 1в, т.е. ситуация ровно такая же, как в варианте "резистор 100Ом на штатном месте + выходной пин субмодуля 3,3 также на штатном месте на основной плате". А вот когда я подключаю выходной пин субмодуля 3,3 непосредственно на входной пин №17 VS33 супервизора, минуя резистор 100Ом, все заводится и устойчиво работает. Что-то происходит на участке между выходом субмодуля 3,3 на основной плате и до резистора 100Ом на линии VS33 супервизора. Какой-то участок схемы до резистора эти 3,3в коротят или уводят в защиту, буду продолжать поиски. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- morik59 писал(а): Это 3.3VS, он должен быть подключен через материнку на 3.3V, получится перемычка. Могли бы чуть детальнее пояснить?
