Текущее время: 11 ноя 2024, 01:35
 Страница 3 из 16 [ Сообщений: 464 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 04:14
Уже слизали, но по цене оказались неконкурентоспособны. Китайский стоит примерно 140 баксов и корявое меню. Есть еще швейцарский, но там цена вообще порядка 200 с лишним евриков, если память не изменяет. В свое время долго искал чет подобное, уже отчаялся, хотел сам лепить, но нашел. Швейцарский жаба давила покупать, китайского еще не было. Нужен не так чтобы часто, но когда нужен фиг чем заменишь. Единственный минус чисто косметический - графика монохром. У аналогов - цвет. Хотя, как я подозреваю, и аккум садят более активно. У этого зарядки хватает от полугода до года относительно активного пользования.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:17
Есть такой в наличии - классная штука, только щупы надо сделать нормальные ( у меня все руки не дойдут) :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:36
Сейчас вроде они пойдут или уже идут со сменными наконечниками из нержавейки ил как-то так. У меня еще старый вариант, один из первых. Там чистый текстолит был. Вырезал пластинки от каких-то контактов и напаял. Потом все аккуратно зашлифовал. Отлично получилось. Даже явных следов износа пока не видно, хотя основа латунь, а не сталь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:41
Прибор конечно не уникальный, но полезный. Из аналогов мне известны неоправдано дорогой Smart Tweezers и дешевый но менее функционалный аналог от Mastech MS8910. Первым не пользовался по причине задавившей меня жабы, а второй имеется. MS8910 довольно удачный прибор и свои деньги отрабатывает на 100%.
Судя по описанию НВ-10 должен быть неплохим аналогом Smart Tweezers, но судя по фото и отзывам, качество изготовления корпуса как у всех отечественных приборов оставляет желать лучшего.
Но цена позволяет взять поиграться, и в случае чего, без особого сожаления забыть если не пригодится. :)
Спасибо, надо будет приобрести, жаль в Украину не отправляют.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 22:48
С полной ответственностью заявляю - что наша разработка лучшая, есть у меня и мастек, который батарею сажает, виснет, и твизер держал, но он отсасывает по полной по точности нашему прибору. Корпус да, дешевый, пластиковый.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:13
да счупы не очень и батарейки лутшеб стандарт а так функционал только радует с таким за 10 мин всю плату бука обшманаеш даже самую мелоч
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:27
RsM, а НВ-10 в корпус от MS8910 случаем не влезет?
Разница в цене НВ-10 в корпусе и без, как раз стоимость нового MS8910 :)
Но у MS8910 корпус получше будет, да и щупы посерьезнее.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:40
Не влезет. корпус и родной пойдет, а щупы сделать можно. (Вам шашечки или ехать? :-): )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 02:49
Не в обиду, но сравнивать HB10 и MS8910 все равно что Оку и Лексус, к примеру. MS8910 это банальный мультиметр в новом дизайне и на мой взгляд неоправданно дорог. Сегодня видел улучшенную версию MS8910. Желтенький весь, добавили какую-то ерунду и цена сразу взлетела в три раза, а по большому счету как был дешевым мультиметром, так и остался.У меня VC9806+ прекрасно со всем этим справляется, а стоит в два с лишним раза дешевле. А вот НВ10 это многофункциональный прибор с достаточно высокой точностью и тех ньюансов из-за которых он ценен, в мультиметре просто нет.
Чтоб не быть голословным по поводу щупов, вот фотки. Может кому-то окажется полезным.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 00:51
вроде написано что отправляют, или узнавал?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:17
1. Не увидел, в чем различия НВ-1 и НВ-10.
2. Как с тормозами у них? Автоматическое распознавание - это всегда тормоза. У меня есть APPA-109 (10 тысяч стоит), даже если выбрать измерение емкости например, моргает 4 раза пока подбирает предел, общее время измерения секунды две. Если в этот момент нарушается контакт щупов - все сначала.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 17:11
1.Функции прибора прежние. Внешний вид тоже прежний.
a. Применен отдельный контроллер заряда.
б. Запитать от прибора приставки будет невозможно.
в. Аппаратный USB(не программный как в НВ-1). Дрова не нужны(используются стандартные от винды).
Работает без проблем как и на 32 так и на 64 битных системах.
г. зарядка аккумулятора возможна и выключенном состоянии прибора.
д. подсветка индикатора во время заряда.
НВ-1 снят с производства.
2. Полный "автомат" + определение диода 1-2с. Всех дольше определяет электролиты. По сравнению с 109 прибор успевает выбрать оптимальную частоту из 3-х возможных. Для электролита емкость измеряется на частоте 100Гц, а ESR на частоте 10кГц. Если выбрать в ручную определенную частоту, то работа автомата вообще не заметна!!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 23:02
Как раз заказал себе парочку НВ-10, вот и посмотрим на различия объективно. Один правда лишний будет. Т.ч. если кому надо и кто поблизости - свистите. Даже на Украину могу паровозом передать если на ветке Москва-Симферополь или Николаев.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:50
fox2rot, что-то я вас не пойму. Вы связаны с продавцом-производителем прибора? Не улавливаю логики в ваших постах. Сначала "давычо, это как ока и лексус", потом "приедет-посмотрим...". Лучше открыть карты сразу, а то вот я может и хочу например купить, но такая муть меня напрягает...
bob1, Вас тоже хотел спросить, вы просто имеете прибор или как-то связаны с продавцом? регистрация 6 апреля, 0 сообщений - к чему бы это?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 19:04
Связан, как и всякий покупатель с продавцом. В свое время покупал HB1. Сейчас купил два НВ10, один с ВЧ, другой без. Жду когда приедут. Покручу, посмотрю, но один явно лишний для меня одного.
Если вы имеете ввиду что получаю копытные за распространение - то ошибаетесь. Не бог весь какой навар, головной боли больше.
А вот то что на редкость удачный прибор и просто ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ помочь разработчику и чтоб узнало о нем как можно больше людей - это можно и из любви к искусству. Вот на это не жалко времени. Всегда уважал профессионалов.
ГЫ - Не всеж на деньги мерять, так и совесть можно продать и не заметить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:50
Ну во первых я сравнивал приборы не столько по характеристикам сколько по исполнению и назначению Smart Tweezers (умный пинцет)
Да, на фоне "Smart Tweezers" и НВ10, характеристики MS8910 более чем скромны, но нужно отдать должное он прекрасно справляется со всеми заявленными функциями. А учитывая очень высокое качество изготовления корпуса и низкую стоимость можно с уверенностью сказать что прибор удачный. А вот сранение MS8910 с VC9806+ не совсем понятно для меня, VC9806+ это вроде как обычный мультиметр в стандартном исполнении, а MS8910 - пинцет с автоматическим определением типа измеряемого элемента, измерение емкости до 30000 uF... и самое главное эти приборы имеют разное назначение.
Но не в этом дело, я уже писал что НВ10 представляет для меня интерес.
Что за щупы на фото?
Что означает с ВЧ или без?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 06:44
Связан на прямую, но здесь отвечаю только на технические вопросы по прибору.
Счетчик в данном разделе форума выключен. Можете сами посмотреть на вверху страницы. Гугля можно и не только сюда зайти....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 14:15
Да я и не спорю что MS8910 хороший прибор в своем классе и хорошо справляется со своими функциями и сравнение с обычным мультиметром привел как пример такой же некорректности. Я имел ввиду что их сравнивать НВ10 и MS8910 несколько некорректно, так как это два разных класса.
Щупы на фото это от моего НВ1 - как пример доработки.
ВЧ часть - мог бы сам описать, но лучше отошлю к производителю. Смотрите ту часть описания где сказано про внешний делитель. Это небольшое дополнение для расширения диапазона. Хочу посмотреть как он ловит частотки на материнках с выходов многофункциональных генераторов, а то блин уже не первый раз сталкиваюсь с деградировавшими и каждый раз проблема выяснить насколько адекватны показания осциллографа по отношению к чувствительности входов назначения.
 Заголовок сообщения: Re: ESR-метер
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 13:26
Нужен прибор для измерения ESR конденсаторов
Что скажете про вот такой экземпляр?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 22406.html
Колеблюсь между этим и ESR-micro v4.0s
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 13:56
Делаю вот такой - http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=412
Индикаторы выпаял из лазерного МФУ Samsung , процессор только покупал . Делаю печатку лазерно-утюжным методом .
Прибор меряет ESR без выпайки - что важно в плане возможности восстановления конденсатором ESR при нагреве в процессе выпаивания :-):
Считаю самодельный прибор будет самый надежный и и ремонтопригодный .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:08
Nikolka_solncev
Такой использую:
http://www.rlc-esr.ru
Собирать лень, китайцам не доверяю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 15:10
Поискал отзывы, нашёл пару, говорят с точностью у них плохо, и маленькие емкости не верно измеряют. Подкупает что есть проверка диодов, транзисторов, мосфетов, тиристоров и ещё какие то плюшки. Цена не большая
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 15:17
Nikolka_solncev
Так ESR или емкости измерять? Мелкие емкости ВСЕГДА проблема, ибо щупы и проч.
Никогда с НВ-11 неудобств не испытывал. Может НВ-12 еще лучше.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 15:45
Емкость, затем опционально ESR. Обычно встречающиеся приборы показывают Ёмкость, и ассоциация Ёмкость=ESR( в плане возможностей прибора)
---------- Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд: ----------
Не совсем понял, НВ-12 умеет обнаруживать межвитковое КЗ?
Нашёл, умеет, с доп.приставкой
Последний раз редактировалось Nikolka_solncev 07 июл 2014, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 16:09
Nikolka_solncev
Нет индуктивности - значит межвитковое или обрыв.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 16:40
Ничего плохого не нашёл, кто что ещё за этот прибор скажет?
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 0008077598
НВ-12 хорошо, наверное будет следующим шагом:)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 17:00
Nikolka_solncev
За эту цену китайцы сделали очень ненадежный прибор на прессованном картоне с каплевидной бескорпусной микросхемой и дешевом тонком и хрупком индикаторе .
Так нужно пять штук покупать ,чтобы привыкнуть к их быстой смерти . :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:04
http://mysku.ru/blog/ebay/20647.html вот обзор, не совсем той, что есть в продаже. Но собранно вроде вполне :-):
---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ----------
http://ru.aliexpress.com/item/DIY-KIT-2 ... 02790.html
за 550 рублей вполне считаю, на запчасти можно если что разобрать :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 20:22
Я счтитаю что такой прибор должен мерить только конденсаторы ( C , ESR ) . А для универсальности хватает хорошего мультиметра . Нужно с замером индуктивностей или частоты - пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 12:31
Удивительно нужная вещь. Собрал, сразу заработало. Плеер-корпус идеально подошел. Крышка поднимает дисплей, ещё удобней. Внешние "контакты" для удобного подключения кондёров!
Измеряя материнки и компьютерные БП пишет большой ESR наверно из-за дросселей установленные между одним и другим литом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продадим ESR метры прогеры Postal и др
Irbor
18
7746
20 сен 2023, 03:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
дядя Саша
24 май 2017, 15:30
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mesr-100 ESR capacitor tester
в форуме Беседка
crow84
27 окт 2021, 15:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mozilla Firefox v91.5.0 ESR RUS (32/64bit) конфеденциальная версия
в форуме Программное обеспечение | Software
Кришнаит
03 дек 2022, 21:25
Кришнаит Перейти к последнему сообщению
