Текущее время: 26 июн 2024, 02:54
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 00:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61371_1556142703.jpg) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 25.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 481 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи, плата включается, поднимаются все напряжения кроме напряжения видеоядра проца. Но пост кодов нету, ресет снимается. Пробовал шить биос, менять мульт и менять хаб, эффекта нет, всё точно так же напряжения есть, пост кодов нет, что может быть причиной? Пятаки под хабом все целые, несколько раз проверял, ничего с платы не сдуто/не оторвано
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 01:39 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
ValeDeMare писал(а): однимаются все напряжения кроме напряжения видеоядра проца без него не поедет. pltrst# тоже, ведь не снят?
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 08:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ValeDeMare писал(а): пост кодов нет Уточнение. Нет где, в слоте pci-ex? обычной посткартой? Если так, то их и на полностью рабочей плате не будет. Жизнь на флешке, шине LPC?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 10:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
igils писал(а): то их и на полностью рабочей плате не будет Так как их там и физически то нет ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Паяйтесь на мульт
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 11:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,813.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Цитата: поднимаются все напряжения точно все? и VCCSA не занижено? и PG с неё кашерный? и SVID -ы бегают? не? ... а то помню был подобный квЭст...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2024, 12:26 |
ValeDeMare писал(а): который может 25мгц увидеть не мало Да ну нахрен ? Увидеть и померить это разные вещи. Для увидеть хватит и FNIRSI-1C15. А стоит он всего полтос зеленых
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2024, 00:23 |
EdnЦитата: А стоит он всего полтос зеленых 4500 для Москвы.... это бешенные деньги.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2024, 23:28 |
Цитата: что я покупаю за такие деньги используется часто как пост карта не судите строго.... пост карты использую 1-2 раза в год тупой вопрос.....если не на затруднит... а какие вы "вкуриваете" посткоды окромя 15 (память на асус) 41 (bios на старых hp) ... не помню чё там ещё и где и о чём вам эти "попугаи" рассказывают? к примеру о чём вам скажет код 72 вот на этой конкретно плате ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ? .... и как вы смотрите движняк на флешке? а не проще ли асцылой стать на lad0 и увидеть - есть движуха или нет.... clk вабще есть или нет.... а как вы память смотрите - читается или нет? а обмен батареи с мультом ?...........итд...итп... это в роликах на ютубе показывают что цэтиком всё меряют..... на самом деле на асцыле выставляется - показываqcwerf Vmin Vmax и онj вам показывает все дрочиловы\просадки\шумы итд итп... нщё и пишет хоть пол часа чётам куда.... ещё и с 2-х каналов..... и первое серьёзное что я купил для работы , после тестера какого-то "вонючего" (даже не помню уже какого) , был RIGOL полтинник. и было это лет 15 назад....... а потом уже всякие эрсы-уерсы\своды-уёды\термопро итд.... ладно.. проехали...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 11:21 |
REM Пост картой пользуюсь какраз таки много раз за день, она прекрасно показывает без тыканья по плате есть ли попытка инициализации, показывает проблемы с памятью, на определенных платах показывает мертвый аудиокодек, видеядро проца итд, главное знать. После замены проца первый тест голую с посткартой стартануть, пост побежал значит проц сел. На компалах/квантах без посткарты никуда, а асус.. в помойку его сразу, как правило проц труп, или зливашка.. Обмен с памятью и флешкой ни разу не было необходимости проверять, 95% диагностики - проц в кз - труп, если проц не труп - посты бегут или нет. Обмен мульта с акб легко в винде в АЙде смотрится, если там пусто значит обмена и нет если акб определяется значит всё пучком, да и 95% незаряжаек это пробитый входной ключ.остальные 5% чарджер/мульт. На любую неисправность проще и быстрее перекинуть 1-2 компонента, чем смотреть сциллографом что-то, ну есть обмен данных между шим проца и процом, и что вам это даст, если нет напряжения проца? или обмена нет, и что вам это даст? всеравно будете в понравившейся вам последовательности шить биос/перекидывать шим, мульт, хаб/проц, о чем вам скажет наличие/отсутствие обмена с памятью? всеравно будете перебирать возможные причины, так же как и я, увидев что посты ругаются на память.
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 13:12 |
Немного оффтопну. ValeDeMare писал(а): 95% незаряжаек это пробитый входной ключ.остальные 5% чарджер/мульт. Такой процент на ноутбуках, которым несколько лет - дохлая батарея и что-то паять - пустая трата времени. При этом и аида с эверестом может прочитать паспорт, который может выглядеть вполне ничего себе, и система говорить, что заряжается, хотя по факту - нет. Но если встать осциллографом на дроссель чарджера перед подключением зарядника, мы увидим, есть ли реальная попытка зарядки, и вкупе с измерением напряжения на клеммах подключенного АКБ и током потребления от ЛБП получаем практически правильный диагноз, без пайки чарджера, входных ключей, EC контроллера, его прошивки и основной прошивки и т.д. И так во всем. Проверку в непонятной ситуации генерации на кварцах, обмена на шинах вообще трудно переоценить. Да, можно обойтись. Но масса плат, где посткарту надо паять (даже не масса, а гора), и одно прикосновение щупом осциллографа к шине LPC, к примеру, избавит от лишних телодвижений по пайке карты в случае отсутствия обмена на шине. И так во всем. Можно вообще обойтись без оборудования и иметь несколько самых дешевых отверток, ставя диагноз - неисправная плата и покупать ей замену. Но ремонтники не к этому должны стремиться? Ну это мое персональное видение, которое не обязано совпадать с вашим. Большую часть моей трудовой деятельности основным измерительным прибором был именно осциллограф, а тестер использовался эпизодически, когда надо было прозвонить целостность цепей. P.S. Есть куча людей, которая не знает, куда можно сбагрить старые советские осциллографы, доставшиеся им по халяве с развалившегося производства, и будут рады, если кто-то избавит их от ненужного за символическую плату. Даже С1-94 с полосой 10МГц позволяет охватить большую часть ремонтных потребностей, даже проверить наличие генерации на кварцах 25-27МГц. А есть и намного более интересные модели, которым цифровые приборы нижнего ценового сегмента и в подметки не годятся. Да, они тяжелые и габаритные, как и все аналоговые с трубкой, но это не такая серьезная проблема.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 13:26 |
igils У вас скорее всего другая модель работы, у вас много времени и вы чините всё что вам приносят, я увы не могу себе такого позволить, самсунги, hp, тошибы и прочую муть на пегатронах и прочих платах без схем/бордвью, где надо часа 2 отзванивать обвязку я впринципе не смотрю, нет у меня столько времени, я беру те платы, где диагноз и болячки известны, которые чинятся максимум за час, если надо перекнуть проц. Да бывают платы вроде той, о которой спрашиваю, где уже попробовал всё, но не работает, проще в стопку доноров ее определить. Ну увижу я что нет обмена данными с флехой, диагноз тот же, мульт, хаб, флеха, и опять же буду менять флеху, потом мульт, потом хаб, если всё это не помогло, то тупик и признаем, что оторван слот проца и в стопку доноров. За 5 лет по незаряжайкам лежат только 2 которые я не смог понять почему не заряжают, обе леновы с глючным определением адаптера. Все остальные сводились к мульту/чарджеру/ключам. Один раз был сгоревший дроссель, да, ее долго мучал.. но это одна плата за 5 лет. И мне всеравно какая батарейка стояла на плате, я беру голую плату и проверяю на своем акб, который точно жив. Посткарта вертьянова отлично берет практически все компалы и кванты, да, на квантах приходится потратить 2 минуты и распаять нулевики, их положение на всех платах которые я беру в ремонт я уже знаю, всё где нао паяться то редкие платы как правило или без борда или без схемы впринципе и ковырять их долго. И да, бывают моменты где осциллограф вероятно сэкномил бы мне время, но увы как уже написал не могу себе позволить купить то что окупится через год, и с чем надо долго разбираться, чтобы это облегчило жизнь. думаю попади мне в руки осциллограф сходу я не смогу ни настроить, ни понять как с его помощью что-то выясни.
Ну вот прям оочень простой пример, лежит у меня точно такая же плата, не поднимает питание проца, причем даже принудительно без проца еще есть 0,65-0,75в, ставишь проц и ничего, обмена никакого шив при этом не должен осуществлять, тупо поднть 1.15в , изначально шим грелся, я его поменял, толку ноль, поменял ключи и бутовые емкости, тоже эффекта ноль, и я знаю что если ткнуть в нужное место оциллографом, а возможно даже мултиметром и знать что там должно или не должно быть, то можно не меняя всей обвязки понять что не так, вот только лично я не знаю куда надо ткнуть и что там искать а значит даже при наличие осциллографа я не смогу ничего сделать.
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 13:53 |
Сообщение не в тему Понятно. Для меня ремонт электронной техники - это состояние души. Для вас - способ легко заработать. И у вас все хорошо, пока в ремонте свежие платы с единственной микросхемой - процессором (или добавлена еще дискретная графика), они же - типовые неисправности. Но так будет не всегда. Не мне судить. Потому на форумах почти и не стало откровений от специалистов.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 14:03 |
igils когда вы один, или есть постоянный способ заработка, которого хватает, можно и для души что-то сделать, а когда надо во что бы то ни стало кормить семью, а на постоянную работу 5/2 8-10 часов в день + дорога нет возможности устроиться, приходится искать способ сделать это даже в тех ограниченных возможностях, которые есть, а свои желания/хобби/для души отложить на старость, ну или на никогда. В целом это не важно.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 14:10 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
igils писал(а): Понятно. Для меня ремонт электронной техники - это состояние души. Для вас - способ легко заработать. И у вас все хорошо, пока в ремонте свежие платы с единственной микросхемой - процессором (или добавлена еще дискретная графика), они же - типовые неисправности. Но так будет не всегда. Не мне судить. Потому на форумах почти и не стало откровений от специалистов. Да как бы наоборот не вижу ни чего хорошего в свежих платах, если не залитик то 95% проц или видло а учитываю цены отказ в 99%.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 20:51 |
.... ну если так рассуждать.... то в звизду тогда эта деетельность идёт давайте тогда мебель чтоли делать... шкафы\диваны\кеуфни итд..... на это спрос никогда не падал.... Цитата: когда надо во что бы то ни стало кормить семью, а на постоянную работу ... от обидеть не хочу.... в профиле сколько мне лет посмотрите.... трое детей и я уже дед.... давно... и я дома... "как VIC на балконе " был кто такой VIC надеюсь в курсе.... земляк же... и живу я не в москве..... а у вас на рынке помидоры [цензура] дешевле с огурцами..... тока не надо грузить.... 3 месяца назад у вас был. курьер 60-80 пёхом .... легко в месяц.... да и унас в Краснодаре тоже самое.... ладно... ешо раз - проехали....
Последний раз редактировалось REM 27 янв 2024, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 20:53 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
ValeDeMare писал(а): а когда надо во что бы то ни стало кормить семью Тогда это явно не тот вид деятельности для вас. "Кормить семью" гораздо проще в других видах деятельности, тем более в Москве!
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2024, 13:02 |
Ciber SLasH Ну это ваше мнение, если вы сможете мне подсказать где, учитывая, что, как уже написал, могу работать 3 часа и то не каждый день, и то с 21 до 24 часов и смогу заработать 100+, и при этом прямо здесь и сейчас, а не тратя на обучение пару лет, то я с удовольствием.
REM И много вы на мебели заработаете? вы мне предлагаете курьером работать вместо ремонта? 6-80к в месяц считаете на семью в 5 человек это сказка? и снова, у меня 3 часа в день на работу.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2024, 21:29 |
https://zamm.ru/вопрос в том..... ты производитель или перепродаван... а там х... знает... если в попе говна не играют - то кто ты.. и это тоже до поры до времени.... не знаю сколько вам лет, но судя по всему не много.... постреляли ли вы в первой армяно-азербайджанской.... или в афгане.... итд добровольцем на фронт не? от 210 и куча льгот не?.... ладно.... не суть... у всех проблемы свои. и таки ещё раз... Цитата: ладно... ешо раз - проехали.... закройте тему и всё....
