Заголовок сообщения: Помогите удолитьпароль на BIOS HP 645 G3
Добавлено: 18 янв 2024, 15:40
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 18:00 Наличности на руках: 57.11 Сообщения: 21 Откуда: Moskova
Есть ноут стоит пароль на BIOS кто поможет уволить? Нужен именно этот дамп так как стоит BITLOKER и если перешить другим дампом будут потеряны данные! Родной дамп прелагаю
MoneyBot
MoneyBot
Olegtric
Заголовок сообщения: Re: Помогите удолитьпароль на BIOS HP 645 G3
Добавлено: 19 янв 2024, 11:00
Зарегистрирован: 14 май 2011, 12:49 Наличности на руках: 986.24 Сообщения: 480 Откуда: Россия
RCUnlocker пробовали?
vzrivpaket
Добавлено: 19 янв 2024, 17:11
Светлая память
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61 Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
sergey84 писал(а):
тему закрываю
Ну так закройте сами. з.ы. На будущее. Если юзаете разного рода анлокеры то хоть посмотрите в дампе изменения и запомните, что где и как. Лучше головой думать чем на анлокеры надеяться .
sergey84
Заголовок сообщения: Re: Помогите удолитьпароль на BIOS HP 645 G3 [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 янв 2024, 17:16
С помощью этой утилиты сделал. Поставил подменную SSD с виндой загрузился, запустил терминал с правами администратора. Дальше из архиве киданши в корень диска С bcu 3.2.3.1.exe, в архиве есть текстовый фалл с командами для терминала, запускаешь первую, следов вторую которая копирует DMI блок из запорол ленного в текстовый фалл в корень диска С , Потов выключаем , перешиваем чистый BIOS , снова загружаем винду снова запустил терминал с правами администратора и первую команду а затем третью которая запросит фалл который у нас сохранен в корне диска С и все весь блок перенесен в чистый дамп! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- может кому поможет выкладываю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
