Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 16:24
Здравствуйте, попадался ли кому такой странный дефект, ноут изначально пришел с разбитой матрицей. Матрицу заменил, решил протестить на всякий случай, при запуске тестов которые используют дискретку 940mx начинает мерцать экран проскакивают белые вертикальные полоски, при запуске того же теста на встройке, проблем нет. Казалось бы есть проблема в видеокарте. Но по hdmi картинка в обоих вариантах без дефектов, при том что по схеме edp и hdmi растут из хаба. В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:43
Как это ни банально, при проблемах после замены устройства на всякий случай обязательно драйвера сносите, время экономит. В данном случае удалите устройства с драйверами: монитор и видеоадаптеры.
Вчера, например, заменил матрицу на UX310 на такую же - мигают периодически полосы, вертикальные и горизонтальные. Подкинул другой ССД - полос нет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 19:31
Ерунда какая то пересобрал, работает, больше не полосит на дискретке. Потестирую пару дней, будем надеяться программный глюк
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 13:46
Вроде по гарантии не пришел, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x756u (Asus x756uxm) Залитик. Номиналы резисторов
в форуме Sony
nekromantred
25 июн 2024, 19:04
nekromantred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
Le_fleurs
15
4441
14 май 2023, 13:51
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
Roman2022
18
3428
20 янв 2023, 18:30
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор
Lipasoff
2904
14 авг 2018, 16:50
razoramd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756u (x756uxm) залит, нет дежурок
ValeDeMare
07 окт 2024, 19:08
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago и гости: 154
