Текущее время: 28 июн 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 (nm-c861 ) DIMM_ONLY
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:44
Добрый день, принесли данный ноутбук с битой встроенной памятью, перекинул страпы по схеме в режим DIMM_ONLY!
Проблема в том что видит только 4 гигабайтные плашки памяти, а 8 гиговые не видит, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?С подключенной встроенной, всю память видит!
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 (nm-c861 ) DIMM_ONLY
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 23:58
munik
я тоже с таким столкнулся на похожей плате. Поэтому пришлось память менять, а не отключать. (для клиента маловато было).
вот похожая тема viewtopic.php?f=58&t=137739&p=1027845&hilit=%2Anm+c861#p1027845
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 11:01
Это лишь ваше предположение для подтверждения которого нужно махнуть память и раз, дефект ушел.
А в большинстве случаев проблема с райзеном..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 23:03
на этих платах легкоплавный припой.
часто память отъезжает (память лучше менять, может вернуться). Ну и комбик тоже также, помогает реболл.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 (nm-c861 ) DIMM_ONLY  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 21:16
В общем пришла новая память поменял всё работает, память клиента реально битая запаял ее на свою оперативную плашку и проверил чтобы лишний раз не греть плату клиента, самое забавное ещё два таких принесли по ходу память оптом надо везти! Спасибо Lenovo за их легкоплавкий припой, благодаря которому мы не останемся без работы :-) !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
TSARIVAN
14
9258
24 апр 2018, 16:21
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY
Абитуриент
13
5104
13 авг 2022, 05:54
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Опознать емкость
megabyteural
05 июл 2022, 10:06
megabyteural Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 3 (15ARE05 NM-C861) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
sanchelo81
2543
03 апр 2023, 16:48
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alibaba, shur1y, КомЭксперт, Кузьмич и гости: 33
