Текущее время: 26 июн 2024, 20:45
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита !
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:32
den2 писал(а):
Если перестанет уходить в защиту,то хорошо,БП вы сделали.
я уже написал что запустил блок без замыкание на супервизоре - все пропустили мои пост что ли !
блок не уходит в защиту если запускать с родным вентилятором ,вентилятор 3 пиновый !
сколько блоков не починил но такое в первые )
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:34
den2 писал(а):
пытаться восстановить выход до допусков по 5 В
Он это никак не восстановит, нужны точные резисторы специальных рядов, их негде взять.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:35
Я почитал и забыл видимо пока писал))
Тогда странно,если у вас с вентилятором стартует всё,то в чём проблема?
Metall4 писал(а):
подключил родной вентилятор и блок запустился ! но на 3.3в 3.475в а на 5в 5.31в многовато , в обзорах GEX платформы завышеных напруг по эти линиям нет !
убрал резисторы оставив вентилятор - запускается ) вентилятор тут 3 пиновый - через 3 пин наверно какой то сигнал передает )
не знаю можно ли использовать с этими завышенными напругами ?
Надо разобратся с ними по отдельности как в качестве следующего шага, об этом уже упоминали выше
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:36
Vell555
ну хотя бы приблизиться в верхнему пределу по 5В то можно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:40
ТС выкладывайте фото с обеих сторон и кулера тоже будет для нас всех полезным, наверно схема дс дс отслеживания отличается от них, я рисовал сам и поэтому какие ухищрения производитель пытается делать наблюдаю часто
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:42
А смысл? CWT его так задумали значит пусть так и будет, у нас любят когда всё заводское:)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 20:46
Metall4 писал(а):
Блок купил как не исправный под ремонт без кабелей ( за 700р если кому интересно )кабеля сам сделаю штекера есть )
с начало решил починить блок и потом кабели ))
Ах воот еще что ))
---------- Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: ----------
Вспомнил случае похожии с кулером, пока не подключать кулер- так же уходил в защиту но модель не помню, очень интересен третии контакт и схема связанное с ним
---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ----------
Metall4 писал(а):
странно почему вы решили что земля тут на плате уже не может быть общей ?
Они в сериях GEX так реализованы, земли соеденяются тогда когда колодка 24P вставлена в материнку, это не мое решение а производителя ))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 23:24
ок
один контакт на минус идет 2 на транзистор 3 хз через резистор куда то ,термистора который управлял бы оборотами не нашел !
попробую на днях схемку вентилятора сделать !
---------- Добавлено спустя 36 минут: ----------
фотки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 01:58
Он smd справа от мосфета синхронника нижнего на первом фото платы. Ещё такой же сверху, он отвечает за защиту, отключает блок при перегреве.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 13:12
не вижу проблем ,можно просто настроить подпаивая к резисторам делителя 50 - 100к
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 19:05
Да, это отличный рабочий вариант.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 20:11
начертал кое как но вроде ничего особенного или пропустил дорожку ,с обратной сторону трудно отследить что то - текстолит черный !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 02:39
Выходит по схеме что третий контакт просто идёт на +12 через 2к. Каким образом отсутствие вентилятора приводит к незапуску блока пока что не ясно. Наверно ещё куда-то идёт, если там есть контроль вращения.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 12:32
нет не на +12в ,после 2 к там еще 2 резистора один на термистор второй на базу транзистора .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 16:02
Metall4, там +12
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 18:58
Vell555 писал(а):
Metall4, там +12
нету там +12 ,на схеме линия идет от колектора и надпись +12
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 19:57
Metall4, на коллекторе +12 и там +12
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 14:16
с завышеными 3.3 и 5в разобрался ,оказывается 3.3vs и 5vs должны быть замкнуты на 3.3в и 5в - после создания самодельного кабелья все пришлов норму + 12.35в стало 12.15 после 12vs +12в .
зачем нужны эти 3.3-5 12vs ? есть еще какой то gns vs - тоже замкнул на землю в кабеле
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита !  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 14:55
VS - Voltage Sense, обратная связь. Нужны для того, чтобы блок выдавал потребителю то, что заявлено, компенсируя потери на проводах.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 13:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3)
Igor055
3337
03 авг 2020, 18:21
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master mwe1050 v2 gold нужно уточнить детали выпрямителя
Vitaliy1777
30 апр 2024, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)
Master-iv37
08 сен 2018, 02:05
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MasterWatt 650 (MPX-6501-AMAAB)
Vic-42
08 сен 2021, 13:12
Сейчас этот форум просматривают: ID_Hacker, mgs_52 и гости: 5
