Текущее время: 21 ноя 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: Nexsus (С18-VD) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 01:29
Доброго времени суток. нужна схема на плату C18-VD в гугле не нашел.
на кнопку распаянную приходит 19в. при нажатии проседает до 17в. и на 125 ножке мульта сигнал PWRSW есть реакция. дежурки есть. биос не считывается.
 Заголовок сообщения: Re: Nexsus (С18-VD) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 10:42
На кнопке включения 19в?Хм впервые слышу такое...Дежурку проверьте 3в и 5в,а вообще основные элементы как мульт,хаб,проц нужно писать..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 12:34
а я вот слышал и даже видел. ))
razzaqov, можно условия старта без схемы попроверять.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 22:18
Нашел упоминания такой платформы (скорее всего более правильное название Casper IC4I) на турецких форумах, насколько понял с биосом у них проблем довольно много. Ссылки на дампы прикреплю, но скачивание только для зарегистрированых, а регистрация одобряется администрацией. Я заявку подал но второй день не кто не одобряет, если ситуация изменится скачаю и прикреплю.
https://turkeyfix.com/casper-bios/caspe ... l32qq0uta6
https://bgaforum.com/index.php?topic=359.0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 00:21
razzaqov
Нашел прошивку , укзана для Casper CBT, если верить гуглу то плата у них аналогична да и микрокод вашего процессора (i5-3317u) в нем присутствует. Если ваша микросхема биоса повреждена можно заменить с такими айди id: 1F4700 (Atmel AT25DF321) id: EF4016 (Winbond W25Q32) id: 373016 (AMIC A25L032) . Единственно не уверен что ME регион в нём чистый, но для проверки должно хватить и такого.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 02:36
Спасибо, попробую прошить и отпишусь ))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 13:49
прошивка не помогла. проверил мульт и на 11 ножку мульта 3V не приходит. буду искать дальше. без схемы и борды трудно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4273
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
