Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Asus M570D (X570DD Rev 2.0) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 14:48
Доброго дня всем.
X570DD.
Проблемы с дискретной видюхой. Нужна информация как перевести на встроенную. Информации по платформе фактически ноль. Ориентировался по боардвью на 570UD. Снял дискретку и питания ее и памяти- перестал выводить видео. Человека цена на замену чипа мягко говоря не радует, пожелал перейти на встроенную, а тут такие бока. Одну тему здесь нашел по этой платформе, но там результата нет. Может появилась у кого информация по страпам или биосе для встроенной?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M570D (X570DD Rev 2.0) перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 23:25
BLACKBUDU
попробуйте снять enable с шима питания видеокарты.
Можно потом попробовать лишить ресета чипа.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 09:54
ШИМ вообще снят с транзисторами
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 22:05
BLACKBUDU
не надо его снимать было..
ресета лишали видик? pexrst# buf как то так должен называться вроде
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 23:07
Почему не надо было снимать? Судя по боардвью это напряжение больше никуда не идет.
Ресет на видеокарте попробую найти. Родного же на материнку нет ни схемы, ни боарда
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
сигнал, судя по всему BUF_PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 23:37
плата мониторит сигнал DGPU_PWROK, ориентироваться можно по X570ZD
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 00:12
Вот спасибо за подсказку. Как-то прозевал я ее.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 18 секунд: ----------
ну судя по схеме- там все стандартно. Нет ШИМ- POWERGOOD будет в норме.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 10:02
мне лень смотреть схемы/борды
DGPU_PWROK у вас есть или нет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 11:20
Нет PWROK от шим питания памяти, а через диодную сборку соответственно и DGPU_PWROK. Убрал я и диодную сборку по PWROK чтобы не гадать где теряется сигнал и все пошло. Картинка есть. Спасибо огромное
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Соберу полностью и тогда уже закрою тему.
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 34 секунды: ----------
винда11 матерится, не грузится, пишет ошибка произошла, но надеюсь перебивкой вылечится
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 13:42
Ну все нормально, забрали ноут. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV. 2.0) Вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах
daemon_1912
21 окт 2021, 19:57
daemon_1912 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV 2.0) Не поднимается частота процессора
kitt3000
10 июл 2022, 13:58
kitt3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD rev 2.0) не заряжается
wasja2
13
5491
20 янв 2022, 16:56
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD) опознать элемент
nik751
3714
12 дек 2020, 16:53
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m570d (x570dd) опознать
reanimator_serv
10 апр 2023, 16:07
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 109
