Текущее время: 17 июн 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 12:30
Долго думал над названием темы, решил обозвать по тупому :)
Итак, предистория. Пришел ПК в дружеский сервис на почистить кулер проца и заменить там пасту, а то греется. Видик не трогали, т.е. его вынули из корпуса, положили рядом, продули пыль, поменяли пасту на проце и собрали обратно. И вот тут начинаются приключения. В итоге карта попала ко мне. Единственный косяк сервиса- ПК не проверили при приемке, есть подозрение на попытку "налюбить" со стороны клиента. Тем более пломб на карте уже не было...
Но это всё лирика.
Итак, карта Gigabyte RTX 3060Ti Gaming OC. Память уже набрана самсунгом K4Z80325BC-HC14, так что вариант с мертвым хьюниксом сразу отметается. Абсолютно все напряжения поднимаются, сопротивления адекватные. При старте на флэшке биоса есть прямо четкий уверенный долгий обмен, на кварце уверенная генерация. По всем линиям PCI-E одинаковые сопротивления. И всё бы хорошо, но карта не дает картинку. И я бы полез изучать HDMI, но в тестовом стенде карта не определяется второй, поэтому от портов пока отстал (но всё равно проверил дата линии по HDMI, всё отлично с ними).
Снял флэшку биоса, слил содержимое. Оно отличается от двух бэкапов с techpowerup. Попробовал залить оба бэкапа от туда, ничего не изменилось.
И вот я завис. Чип явно читает флэшку, с сопротивлениями всё отлично, напряжения все есть, память не хьюникс (хотя и с ней карта должна давать картинку и определяться хотя бы). Идеи кончились. Может кто что еще предложит?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 12:38
Маркировка GPU какая? Слитый дамп выложить можете?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 12:39
если не определяется второй картой - может снесли при разборе конденсатор на основном разъеме - по PEX линии
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 12:47
GA104-200-A1
Слитый биос прикрепил.
Тоже думал. Но визуальный осмотр ровным счетом ничего не показал. Всё шатно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 13:01
Насчет того что версии отличают предполагаю что применили обновление Resizable BAR.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 13:55
К стати, не в тему, но забываю спросить. А есть какой-нибудь тестер для HDMI портов? Именно для портов, а не для кабеля. Чтобы не отзванивать каждую линию по отдельности, а просто вставить в разъем и посмотреть на предмет пробитых линий.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 14:26
я так и не понял - карта второй не опреедляется в виндовс(видеочип инициализируется) ? Что по рефклокам А13 А14(прозвонка),снимается ли ресет с ГПУ? как правило с логики 2И. Если нет инита (не изо) - биос как правило не при делах - вычитка идет микрокода с гпу. Если инита нет - смысла тестить ХДМИ тоже нет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 14:48
Нет, не определяется.
В обоих вариантах показывает падение 0,85в. Сопротивление в прямой направленность 4,5МОм, в обратной 90КОм.
С этим тяжелее. На карту не смог сходу найти схему или борду. Косвенно, посмотрел на 16 ноге холтека PEX_RST_BUF* при включении 3,3в.
Было пару карт где тоже вроде всё было отлично. А 1-2 линии HDMI были почти в нулях и все дальнейшие изыскания отменялись.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 15:04
примерьте схему на 3070 гига гейминг по моему - есть в топике схемы гигабайт видеокарт. И да - PEX_RST_BUF там вроде с логики с уровнем 1.8 вольта.
search.php?keywords=3060&t=2118&sf=msgonly
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
и еще - PEX_RST_BUF на ГПУ - прям с краю - могло и охладом подорвать. Ну логика выдает, а до ГПУ не доходит - как вариант
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 15:51
Уже смотрел. Не совпадает :( Банально, у 3060Ti U17 это флэшка биоса, а 3070 это PEX Switcher. И на 3070 логика PEX_RST_BUF собрана на U501\U503, а на 3060 таких элементов даже нету. Нашел пару Ишек рядом стоящих, но там 1,05В выходит. И приходит на них также 1,05. Чтобы приходило 3,3 и 1,8 пока ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 16:06
pex_rst может быть и не буферизованным элементами И - прямо идти на вход ресета ГПУ. Ну и как правило от А11 - ресет - отследить визуально SOT 23-5 типа - обычно рядом и видно,если она есть вообще.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
глянул МСИ V 397 _7 - 3060 ти - борду. Там U17 флешка биоса - возможно и отсальное совпадает. Схему вот на нее не вижу у себя
по борде - U512 логика на нее с А11 PEX_RST идет.Далее на U513 тоже 2И 1.8 вольт
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 11:20
За наводку благодарю. Действительно, дизайн текстолита почти идентичен. U512 нету, а вот U513 есть. С него идет pex_rst_buf в чип. На 4 ноге есть 1,8в. Так что ресет с чипа снят скорее всего.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 19:00
Если есть возможность пересадите чип на другую доску. Было такое что вроде все норм но карта не определяется. После замены чипа карта завелась и работало отлично.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 23:44
Большая вероятность, сбиты детали с платы, резисторы к примеру, мне часто приносят с такой проблемой, так что внимательно смотрите плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rtx 3060 vision низкий fps
Grizli_saratov
28
2882
17 фев 2022, 19:27
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 3060 Ti - замена памяти
-Jk-
13
3170
24 дек 2022, 02:51
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060 Ti LHR ( GV-N306TVISION OC-8GD Rev.2.0) Hynix to Micron
DoktorVGA
24 ноя 2022, 05:10
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 17:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE RTX 3060 EAGLE артефакты
GrGosha
30 мар 2024, 19:41
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
