Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 20:59
Привет всем мира! Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь. При подключении блока питания, без нажатия кнопки PWsv, на линиях SLP3 -S3 -S4 3.3 Вольта. При нажатии на кнопку 0 вольт. По идее должно быть всё наоборот. Кто знает и понимает, подскажите пожалуйста.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 01:04
Sahok
Слипы на мульте смотрите? Распиновка точно IT8720F (GB) ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 08:43
Может автостарт?Мало инфы,лучше проблему опишите
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 12:07
Прошу прощения. Без нажатия кнопки PWSW, SLP_S3 3 Вольта. Материнка в рестарте при нажатии PWSW, SLP_S3 0 Вольт. На мульте поднимал ножку, ситуация не сильно изменилась. Плата уже не перезагружается. SLP_S3 при нажатии на кнопку садится 0 Вольт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 04:25
Sahok А как включается тогда? Исправный мульт никак не притянет ps_on к земле, если слипы не сняты. От лбп запитайте и посмотрите потребление дежурки и 3.3В АТХ. Есть рабочая ga-h55m-u2dh, потребление по 5vsb 0.2A, по линии 3.3В порядка 0.45А при вставленной батарейке.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 16:02
Если к плате подключить блок питания и не нажимать кнопку то слип 3.3 вольта. При нажатии, то есть при включении садится в 0 Вольт. Ещё вопрос, почему при поднятой ножке SLP_S3 на мульте, плата включается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 16:23
Светлая память
Светлая память
Потому, что it8720 достаточно наведенного уровня на этой ножке, чтоб воспринять его за высокий уровень.
Что с сигналом deep sleep?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 09:33
В общем умер мульт. Тему закрываю. Спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB
в форуме Asus
serj8463
03 фев 2017, 10:17
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P55A-UD3 (rev 1.0) нужна фотография в районе мультиконтроллера
в форуме Gigabyte
Аверкеев
2676
06 ноя 2020, 16:07
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-P55A-UD3 (rev:2.0) помогите определить номинал сбитых элементов
в форуме Gigabyte
Ksercss
27 фев 2022, 22:32
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55A-UD3 rev 2.0 опознать сколотые резюки
в форуме Gigabyte
tureckiy
04 май 2017, 20:31
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка
в форуме Gigabyte
NotNull
4990
29 янв 2018, 21:31
