Текущее время: 11 май 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) переделка питания по type-c
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 16:46
по мотивам
viewtopic.php?f=281&t=115578
отрезаем все питание как на посте выше . выпаиваем верхний type-c разьем.
берем модуль типа такого
https://taggsm.ru/index.php?route=produ ... _id=116180
с модуля снимаем заркальный type-c разьем и распаиваем его в перевернутом состоянии *можно испольновать и штатный разьем но у меня он оказался сломаный.сам модуль распологаем на месте нераспаяного м2 разьема.
остальное понятно из фото
минусы...колхоз вид спереди...
плюсы...быстро.можно использовать штатный бп.и любой пд тригер на 20 вольт.
неотмытость платы буду устранять после замены проца.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) переделка питания по type-c
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 17:40
и чё, батарею заряжает?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 18:20
да 20в на зарядник идет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 18:44
то что идёт, то понятно.... заряжает?
я подобную мутотень делал.... но зарядки батареи так и не добился...
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 18:51
проц дохлый .но потребление под 1.1 ампера выключеный и напряжение на батареее повышаеться.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 18:53
та..... то _ерня
так она заряжаться будет до послезавтра
а 1.1.... дежурка кипит....
на зарядные ключи асцилой встаньте - там постоянка.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 18:56
есть заряд.без акб потребление 40 ма -со снятным процом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 19:00
ну покажите затвор верхнего ключа зарядки ... с асцыла
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
на данный момент, вы сделали вот такую муйню.... ну при целом разъёме есссесно
и усё....
оно будет работать... и даже чёто там заряжать помаленьку
но это туфта.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 19:15
в понедедельник утром сниму осцилограмы и покажу. уже смылся.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 19:18
ok
жутко интересно
есть тело с вырванным нафиг разъёмом... хоцю просверлить дырку и вкорячить мелкий ленововский разъём. (лошара :-) .. а асдет\асин\обмен по и2с итд... :-) ) не, ну хочется же... бац-клац и в дамках.....
но по фото, вы тупо припаяли + - и заставили платочкой блок переключатся на 20 обеими сторонами разъёма.... и усё.
то же самое что я в "левой руке держу"..... не.... на фото :-) ... только блок и так 20 выдаёт.... и 20-тью постоянки батарею раскумаривает
причём не зарядными ключами, а тупо не понимает от чего работает....типа батфет открыт на половину и греется как собака.
она так сдохнет через 2-3 цикла.... если сразу не вздуется конечно от перезаряда.
это не ремонт а костыль........... хотя через чих-пых как-то но работает.
для проверки только и покатит.... хотя нафиг этот "гемор" с платочками..., если просто проводами кинуть любой разъём... от асера какогонить на входные....
тоже же самое....
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:16
приехал новый процессор. поставил.. теперь пропал заряд акб.как и предпологалось.-клиента это устраивает - там и так почти убитая батарея была. выдал так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C
в форуме Xiaomi
6485084
13313
02 май 2021, 21:46
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Pro 15" R15-6050A2940901-MB-A01. Определить контроллер Type C
в форуме Xiaomi
rikominase
02 апр 2020, 14:45
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC
в форуме Xiaomi
as155as
11
13979
03 ноя 2020, 00:55
as155as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01 Помогите опознать элементы
в форуме Xiaomi
SemSever
24 июн 2021, 13:43
kusjanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro (R15-6050A2940901-MB-A01) после замены видика код 43
в форуме Xiaomi
radiofannat
25 окт 2021, 03:15
radiofannat Перейти к последнему сообщению
