Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Asus ux363j (ux363ja) сбит резистор, не включвется
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 16:29
Приветствую, ноутбук после самостоятельной чистки клиентом, по всей видимости когда отключал вентилятор сбил два резистора около мульта. Первый на место припаял ( номинал 0 ом) плата на кнопку включения не реагирует, второй резистор при разборке нигде не обнаружил. Схемы не нашел, может у кого есть на ремонте или в донорах, подскажите номинал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux363j (ux363ja) сбит резистор, не включвется
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 23:14
Ololoev1996
что за мульт стоит? а то плохо видно...
при подаче питания на одном из выводов сбитого элемента есть какое-нибудь напряжение?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 23:28
Andrey1997 писал(а):
что за мульт стоит?
Мульт it5125vg-128 cxo , нашел схему от другой платы с таким же, завтра попробую отпаять мульт, надеюсь увидеть на какой пин идет дорожка. Напряжений точных не помню, могу ошибаться, с одной стороны 3 вольта со второй 2.8, но перемеряю и попробую посмотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 00:19
Мульт снял, но похоже зря. 4.7 кОм резистор идет на вывод мульта А11 и просто является его подтяжкой 3 вольтам( которые всегда присутствуют на переходе) , на сколько я понял сам вывод програмируемый и на другой плате отвечает вовсе за caps_led. Как понимаю сбитый резистор это так же подтяжка чего то к 3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 17:42
Рискнул подобрать резистор, устанавливая от большего сопртивления к меньшему. С номиналом 1кОм плата включилась автостартом, на кнопку реагирует, инициализация есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux363j (ux363ja) сбит резистор, не включвется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 10:51
4.7k стоит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 19:06
Спаибо seminenko резитор действительно 4.7к (видимо при подборе косячнул с пайкой ибо пробовал 4.7к и 2.2к). При тестировании оказалось что нет звука (кодек в диспетчере не оторбражался), нашел сбитый около проца 33 Ом , замена резистора проблему решила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX363J (UX363JA) Не заряжается. Замена PD Controller TPS65988
kosmonaft
14
10923
04 апр 2023, 15:00
aanton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook UX363J (UX363JA r.2.2) Опознать микросхему
Arkadiy84
08 апр 2022, 09:56
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX363J (UX363JA REV:2.2) Ищу дамп PD контроллера TPS65988DJ.
в форуме Поиск BIOS
torin
03 июн 2024, 13:41
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX363J (UX353JA) Проблемы с зарядкой.
tapi1963
28 июн 2024, 21:01
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 9500GT сбит резистор
Enterprise
18 апр 2018, 16:56
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 170
