Текущее время: 23 ноя 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Sapphiro nitro Radeon RX5700XT 8G не работают вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 04:39
Sapphiro nitro Radeon RX5700XT 8G не вращаются вентиляторы даже под нагрузкой. Был заменен PNP транзистор L2SA1365FLT1G (AF), так как на эмиттер с колодки доп. питания 12 вольт поступал, а на коллекторе напряжение прыгало. После замены транзистора на такой же, вентиляторы заработали примерно на 5 минут и опять отключились. Теперь 12 вольт до колодки вентилятора не доходит, все остальные напряжения на колодке занижены примерно от 1 до 1.5 вольта, по синим проводам 0 Вольт.
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
Если что, PNP транзистор AF самый ближний к колодке вентиляторов. Может у кого есть схема этой карты, или похожей?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphiro nitro Radeon RX5700XT 8G не работают вентиляторы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 08:35
Тема актуальна, жду пинка.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 03:57
Повторно заменил PNP транзистор L2SA1365FLT1G (AF), вентиляторы не заработали. Родной и замененный транзисторы звонятся как исправные. Схемы нет. Может быть сам процессор?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 04:03
странные ваши действия, кроме как менять транзистор, может замеры сделаете что по чем где что
да и сам разъем не помешалобы фото сделать, чем гадать какой за что отвечает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 15:53
madking
Благодарю за отклик, на фото четко видны же разъемы. 8 пин-вентилятор, 4 пин-подсветка. Какие провода куда идут, за что отвечают не понятно, не подписаны. Можно было ориентироваться по напряжениям, но они все занижены. Были бы напряжения и распиновка проводов, вопросов не было бы. Внимательно читайте пожалуйста первый пост. Нашел только 12 вольт, он поступает с доп. питания на разъем только через pnp транзистор. Других путей нет. Подсветка четко работает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 20:48
а ну если только проблема в распиновке проводов
Google - PWM fan pinout - и все будет видно и понятно
но замечание сделал по сути что нет замеров на разъеме, где у вас там меряется 1 и 1.5 вольт где были 12В
по сути Черный - земля, желтый - 12в , зеленый - ТАНО(обороты), синий - PWM(настрой оборотов)
Обычно 12В идет с доп питания через резистор 0 Ом
Так как после замены транзистора 5 минут работали вентиляторы, то надо смотреть доп питание - транзистор сопротивление, ну хотя бы
Можно конечно открыть любую схему от Asus Strix там тоже разводка проводов похожая
Но как уже писал, что не понятны действия замены без замеров, где что было где что стало, да и те 5 минут работы вентиляторов не понятно при каких оборотах
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 14:09
На PNP транзистор 12 вольт все таки поступает через дроссель (ВМ200). На всякий случай заменил дроссель, хотя он исправный. Вентиляторы заработали, но не долго. Успел замерить напряжения:
Синий PWM-5 Вольт поступает с стабилизатора 1117 через предохранитель.
Желтый провод-12 вольт.
Зеленый ТАНО-3.3 вольта.
Белый-0 вольт.
Есть подозрение, что из-за нагрева платы вентиляторы временно работают, т.к. паял феном с нижним подогревом.
Процессор явно меняли, или грели с флюсом. Во время пайки из под проца вылез флюс.
Виноват процессор???
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 22:29
Get V381 schematics from MSI. There are many variants, they are here on the forum. There is P-mosfet, not PNP but it may be not correct for your card.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 03:57
Вроде ерунда такая, какие то вентиляторы, всего 9 проводов, но не разобрался. Если греть плату, то вентиляторы временно работают, что это может быть? А так видеокарта рабочая,проходит все стресс тесты, проверял с другими вентиляторами, запитывая от материнской платы.
Неужели никто не сталкивался с такими проблемами?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 17:35
у меня есть карта msi rx5700xt, возможно она вам пригодится
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 05:09
lambhiu
Спасибо, но msi rx5700xt по схеме отличается, изучал по боардвью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire nitro rx5700xt tserver ?
bokin021
12
4516
21 янв 2024, 22:11
lambhiu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro RX580 не крутят вентиляторы
DmitriyDDD
08 дек 2021, 09:48
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire Nitro RX480 4GB вентиляторы стоят
gorodnov
10 апр 2022, 11:26
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (La-F952P) Вентиляторы на всю
valera_sh
31 июл 2023, 18:56
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_stranger, ngnmns и гости: 102
