Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 20:03
после прогара дежурки на 5 вольт (SY8288CRAC), нет реакции на кнопку включения, LDO 3.3 и 5 есть, заниженного сопротивления нет по дросселям, кто включает дежурку? Хаб через мульт?
 Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 05:07
судя по поверсеквенс 5 вольт поднимается до нажатия на кнопку. Сразу после появления высокого на EC_ON (112 нога мульта). ну или MAINPWON(104 нога). по схеме оба сигнала на вкл дежурки идут и какой у Вас задействован хз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 11:50
112 и 104 нога мульта идут на en к шимке 5 вольт, только 112 нога идет через резистор 2,2кОм, а 104 нога через перемычку
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
судя по наличию генерации на кварце 32,768, RTC секция заводится
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
мульт шил
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 12:35
просто, мульт.
3 и 5 запускаются разными сигналами.
Условия старта выполняются?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 12:39
да, разными
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
С чарджера ACOK есть, LDO 3.3 и 5 вольт есть. что еще подскажите?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
мульт поменял, но не шил, два сигнала появляются EC_ON и MAINPWON, после прошивки опять тишина
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 12:51
что еще подскажите?
LID#?
шить нужно.
VCIN0_PH проверить.
Кнопку жали? может диаграммаа неверна.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 13:01
LID#?
LId_SW# не активный 3,3 вольта, 115 нога мульта
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
шить нужно.
2 других прошивки пробовал, до прошивки нового мульа появляются EC_ON и MAINPWON, при этом EN1 и EN2 появляются на дежурках 3.3 и 5 вольт, LDO 3.3 и 5 вольт есть, но вот только 3.3 вольта силовой появляются, а 5 нету (даж попытки нету по осциллографу)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 13:13
ну если появляется разрешение, а напряжения нет, нужно разбираться с шимом и его обвязкой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 13:24
Снять PJ502 и померить на PL501 , если нету ещё раз заменить шим, не поможет смотреть обвязку. Если 5в появится, то смотрим нагрузку.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 18:14
4й раз поменял шимку дежурки на 5 вольт, разрывание перемычки pj502 не дала результата, завтра буду смотреть обвязку.....
---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ----------
конечно вот загадка, почему мульт не дает EC_ON и MAINPWON на прошивке от платы, значит есть какие то сигналы на разрешение...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 11:26
не в обвязке дело, там 3 кондера, перемычка, дроссель по силовой дежурке и немного кондеров после дросселя.... все... мысли кончились
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 12:38
на pj502 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 14:11
килоомы, конкретнее могу сказать в понедельник, если нужно. подавал с лабораторника на линию 5 вольт с ограничением 200мА, потребление 0 (у меня блок питания с двумя цифрами после запятой)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 14:24
не будет там ничего греться.... для начала точные значения и как растет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 17:23
Замеры со всех ножек дайте.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 17:24
не понял предложения к действиям
даж тепловизор не поможет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
со всех ноже 5ти вольтовой силовой дежурки?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 18:29
Мой вам совет, скачать прошивку с оф. сайта и порезать и прошить мульт
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 18:33
да
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 19:43
и вот с какого интересно перепугу в ней случился прогар?... это-ж короткое гдэсь должно быть.. не?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 20:15
последствия были, пробило входной мосфет, выгорели 4 приходящих контакта 19 вольт с куском шимки дежурки 5 вольт
после удаления шимки, короткого нигде не нашел
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 20:25
както не вяжется... 3 вольта шимка "слабее"
лалдно... допустим...
разрываем PJ502 и в наглую подаём с лбп 3 вольта на 6-ю ногу.... гденить на PC516... потребление?
замычала?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 11:23
У вас на плате две дежурки по 5в ?
PU501 SY8270CTMC
PU502 SY8288CRAC
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 19:10
PU501 SY8270CTMC
PU502 SY8288CRAC
2 посадочный места, а распаяна естественно одна PU502 SY8288CRAC
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 12:34
от этого действия нет смысла, наверн вы подумали что у меня распаянная другая шимка SY8270CTMC PU501, а у меня распаянная PU502 SY8288CRAC
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 13:09
нет смысла
Ну подайте на 12-ю ногу pu502
REM писал(а):
гденить на PC516
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 13:11
1-1,8в
2-19,3в
3-19,3в
4-19,3в
5-19,3в
6-0
7,8-gnd
9-0
10-0
11-4,4в (enable LDO есть с обеими прошивками)
12-0 (3.3 с прошивкой которая шла в мульте)
13-0
14-0
15-4,85 (LDO)
16-0
17-2,75в (2,56в с прошивкой которая шла в мульте)
18-gnd
19-0
20-0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
такой финт уже проводил, нету результата
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 14:32
ну значит фуфло ваши шимки.... хоть то ставите? BAC***?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 08:13
Конечно ставится BAC***, с 2мя шиками которые купил я не исключал этого факта что они фуфло т.к. они были куплены в местных магазинах, но вот 3 других снятые с доноров ведут себя так же...... Дроссель PL501 тож менял.
 Заголовок сообщения: Re: LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 11:53
прогар пробрался под контакт BootStrap и подкорачивал, убрал прогар, 5 вольт силы завелись, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
10070
10 фев 2017, 20:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev.2.1) нет силовой дежурки. разыскивается dump
Dmity
22 июн 2017, 08:17
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550cc rev 2.0) нет 5v силовой дежурки
DENVER
22 окт 2017, 18:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 (Husk MB) Нет силовой дежурки
hobik
2351
06 сен 2017, 12:53
hobik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X553AM) Короткое в силовой дежурки 3,3В
sakaban
21
3792
04 авг 2019, 20:49
sakaban Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
