Текущее время: 21 сен 2024, 09:36
kuchma85
Заголовок сообщения: На ноутбуке asus перестала работать встроенная камера Добавлено: 29 мар 2013, 07:44 |
Сообщения: 2 Откуда: Novosibirsk
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: однажды отключил в диспетчере камеру перед разговором в skype.После разговора попытался обратно ее активировать - ноль реакции. Камера видна в диспетчере устройств.никаких ошибок при запуске видео в skype не выходит. Программа тоже видит камеру, но изображения нет. Переставлял драйвера, ставил и старые и поновее. Результата не дало.Переустанавливал ОС-ничего. Кнопки FN+камера-ничего не происходит.снимал корпус, при отщелкивании от нее шлейфа ОС реагирует. То есть, сопровождается звуком подключением/отключением оборудования, однако сама камера не запускается. Скорее всего, вышла из строя сама камера, однако хотелось бы послушать Ваших советов на этот счет. Может можно как-то еще проверить, перед тем, как покупать новую(навесную usb -не хочу). Заранее благодарю
ОС:Win7x32 модель:asus m51 kr
kuchma85
Заголовок сообщения: Re: На ноутбуке asus перестала работать встроенная камера Добавлено: 04 апр 2013, 07:18 |
RsM писал(а): Krasn0glaz1k, как все просто Обычно СЦ не продают такого рода комплектуху отдельно - невыгодно без работ. Второй момент - камера камере рознь (пример - камера для Леновы Y560 стоит $100). во во. Камеру то снять не проблема была. снял,покрутил и обратно впихнул. А вот где купить в Новосибе - не знаю! Если кто знает - поделитесь опытом
