Текущее время: 01 дек 2026, 00:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память |
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память  Добавлено: 20 янв 2024, 16:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 00:04 Наличности на руках: 1,973.67
Сообщения: 969 Откуда: UA
samsonov54 писал(а): Dima08h А сначала перекатать всю память + проц? А уже после, если не поможет, менять чипы памяти Перекатать всю память на lenovo ? От скуки ? Или от нечего делать ? Так то там эпоксидка под чипами - гарантировано будет головная боль. Ну и проц также залит по углам эпоксидкой. samsonov54 писал(а): Зачем сразу кастрировать, easy money? А с чего вдруг Вы решили что только "кастрировать" ? Как вариант диагностики не рассматривается ? Например проверить что ошибки именно в распаяных банках памяти, а не в контроллере памяти (который в процессоре живёт).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память  Добавлено: 20 янв 2024, 16:09 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Dima08h писал(а): Например проверить что ошибки именно в распаяных банках памяти, а не в контроллере памяти (который в процессоре живёт) Как вы отличите ошибки чипов памяти, от ошибок одного канала памяти в КП? Канал памяти в КП может один персонально сдохнуть.. и без замены чипов, т.е. методом исключения, не узнать кто виноват. Dima08h писал(а): Перекатать всю память на lenovo ? От скуки ? Или от нечего делать ? Так то там эпоксидка под чипами - гарантировано будет головная боль. Вообще не проблема.. Это как раз и есть диагностика на леново. И очень часто становящаяся ремонтом. Обрывы пайки из-за компаунда, пока никто не отменял. У меня статистика по леново хорошая. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- На этом форуме есть тема "компаунд на lenovo", почитайте, там и про "растворители" компаунда есть, и ещё много интересного ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Dima08h писал(а): А с чего вдруг Вы решили что только "кастрировать" Да вот с того, что многие хотят по-быстрому отключить набортную память, не только в леново, и выдать с внешней планкой. Быстро срубить бабла на перестановке резистора либо прошивке bios с отключенным каналом. Вместо того, чтобы полноценно восстановить работу платы - произвести ремонт. Знакомые "мастера" у меня есть, которые отключают - и наплевать им что шина памяти урежется. Покупать чипы, донорские платы - они считают дорогим излишеством
Последний раз редактировалось samsonov54 20 янв 2024, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память  Добавлено: 20 янв 2024, 16:16 |
samsonov54 писал(а): Как вы отличите ошибки чипов памяти, от ошибок одного канала памяти в КП? Канал памяти в КП может один персонально сдохнуть.. и без замены чипов, т.е. методом исключения, не узнать кто виноват. Как минимум отключив набортную память можно будет делать первые выводы о том что проблема в ней или не в ней. И владельцу аппарата можно будет дать пищу для размышлений. samsonov54 писал(а): У меня статистика по леново хорошая А у меня наоборот. Из-за этого компаунда плёвый ремонт (замена контроллера дежурки например) превращается в головную боль с перекатыванием памяти/процессора.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память  Добавлено: 20 янв 2024, 16:19 |
Dima08h писал(а): Как минимум отключив набортную память можно будет делать первые выводы о том что проблема в ней или не в ней Вообще же мимо.. Отключив набортную память, вы отключаете целиком канал памяти. И не узнаете, виноват КП или сами чипы без замены либо проца, либо чипов RAM. В общем я свое видение сей проблемы озвучил, меня напугать компаундом в леново невозможно
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память  Добавлено: 20 янв 2024, 16:30 |
samsonov54 писал(а): Вообще же мимо. Да ладно ? Есть заведомо_рабочая планка памяти которая ставится в слот. И прогоняется тестом. Если ошибок нет то, как минимум, есть положительный результат. Если есть ошибки то проблема кроется в процессоре. Реболл или замена. Возможно даже распаяная память исправна. samsonov54 писал(а): меня напугать компаундом в леново невозможно  А клиента итоговым ценником за ремонт ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память  Добавлено: 20 янв 2024, 16:39 |
Dima08h писал(а): Есть заведомо_рабочая планка памяти которая ставится в слот. И прогоняется тестом. и этим вы тестируете второй канал, но не первый же - он отключен. Неужели недогадываетесь? Канал А отключен с его чипами, в канале В стоит планка, вы прогоняете мемтест... какой канал при этом задействуется, какая ширина шины памяти? 64 или 128 бит? Dima08h писал(а): А клиента итоговым ценником за ремонт ? Лучше 1 раз сделать хорошо, чем 2 раза на от**бись, да ещё и по гарантии. Повторю, статистика.. Ценник оговаривается сразу, если не устраивает - досвидос в другой "сервис". Иногда возвращаются, с упаханными платами. Тогда цена ещё выше
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память  Добавлено: 20 янв 2024, 16:48 |
samsonov54 писал(а): и этим вы тестируете второй канал, но не первый же - он отключен. Неужели недогадываетесь? Ясная морковка. Но если на одном канале памяти работает без ошибок это уже результат. samsonov54 писал(а): Лучше 1 раз сделать хорошо, чем 2 раза на от**бись, да ещё и по гарантии Целиком и полностью поддреживаю (и практикую последние лет 15). samsonov54 писал(а): Ценник оговаривается сразу, если не устраивает - досвидос в другой "сервис" Вот по сему в данный момент актуально отключить память.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память  Добавлено: 20 янв 2024, 16:56 |
Dima08h писал(а): Но если на одном канале памяти работает без ошибок это уже результат Тут есть один нюанс. Оно может потом вернуться с проблемами по второму каналу. Я по первости на это напоролся и реболил проц по гарантии = бесплатно. После двух таких аппаратов подряд, принял волевое решение - цена выше, но реболю все в круг сразу. Обратная связь с клиентами хорошая
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память  Добавлено: 20 янв 2024, 17:02 |
samsonov54 писал(а): Тут есть один нюанс. Оно может потом вернуться с проблемами по второму каналу Есть ньюанс, и он оговорен.
