Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: MSI Katana GT66 (MS-15831) Залитие
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 12:25
Доброго времени суток. Ситуация следующая со слов хозяина устройства: ноутбук в выключенном и закрытом состоянии был залит водой, протекло на плату в районе шимки mp2960. После ноут перевернули и оставили сушить при подключенном аккумуляторе (он внутри). Так пролежало день, потом пробовали включить, реакции не было.
Предварительная диагностика показала, что сопротивления основные на дросселями
в норме, дежурка 3.3 и 5В есть. Обвязка в районе 46 ноги шимки отгнила (на фото место попадания воды). Восстановлен резистор на 4.7 ом. Туда приходит 20.2В
При пробном запуске, включается и висит на софт старте, напряжение 1.8В поднимается только на дросселе R22. На остальных тишина.
Схемы ноута нету, даташита на mp2960 нету, смотрел по даташиту на mp2965.
Куда копать дальше?
P. S. Подскажите пожалуйста, номинал обведенного конденсатора, резистор известен (130кОм)
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GT66 (MS-15831) Залитие
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 17:34
2960 и 2965 разные совсем. 46 нога это VIN_SEN, там должен быть делитель 2 Мом на 133 Ком и приходить в итоге должно в районе 1.3в, а не 20. Судя по твоим фото, у тебя не хватает одного из резисторов в делителе, да ещё и ты зачем-то имеющийся резистор в другое место поставил.
Проблема один в один как в этой теме: viewtopic.php?f=60&t=136546
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 00:17
После 20 вольт на 46 ноге есть смысл теперь спасать Шимку?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 10:24
Вложение:
На рисунке 2960? Или 2949а?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 17:32
Есть
А зачем мне кидать тебе кусок схемы с 2949а? Ты хоть даташит открой на него и посмотри, что у него распиновка другая, прежде чем глупости спрашивать какие-то.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 19:58
Mardekai писал(а):
Есть
Открывал уже, была бы даташит на 2960, не спрашивал бы никаких вопросов. Спасибо за наводку.
P. S. Если инфа платная , скажите где купить или если у Вас можно купить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 12:08
Добрый день! от какой матери кусок этой схемы? подскажите пожалуйста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GT66 (MS-15831 v 1.0)
m3gtr
17 янв 2024, 00:48
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15831 v1.0) Перенести DMI
в форуме MSI
Кроливец
1799
02 сен 2023, 13:34
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не заряжается
в форуме MSI
yllymah
06 июн 2024, 13:53
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора
в форуме MSI
Kosty77
12
3033
10 мар 2024, 12:23
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. katana GF66 12UE (MS-15831) помошь в определении номиналов резисторов
в форуме MSI
k41n
15 ноя 2023, 12:01
k41n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
