Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
| Автор |
ahlebinin
Заголовок сообщения: MSI GS63 Stealth (MS-16K51) Не поднимается напряжение VCCGT  Добавлено: 21 янв 2024, 20:00 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 авг 2023, 20:41 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 4 Откуда: Пенза
Материнка MSI MS-16K51. Не поднимается напряжение VCCGT. Оно должно идти с PQ9 (FDMF3035_PQFN31-HF), но на 1 и 2 ноги PQ9 не приходит FCCM_B и PWM1_B_GT. Эти сигналы идут с микросхемы ISL95855A (11 и 12 ноги). Затем, чтобы появились эти сигналы, на ножки (5 и 6 - ISL95855A) должны прийти сигналы VCCGT_VCC_SEN и VCCGT_VSS_SEN с процессора, которых нет. Замеры сопротивления на 5 и 6 ногах (на 5 ноге 18,3кОм; на 6 ноге 2,5 оМ). Кто то может подсказать, что то 2,5 оМа на 6 ноге наверное не должно быть? Или процессор или ISL95855A. Другие напряжения которые должны подняться до этого сигнала есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GS63 Stealth (MS-16K51) Не поднимается напряжение VCCGT |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: MSI GS63 Stealth (MS-16K51) Не поднимается напряжение VCCGT  Добавлено: 27 янв 2024, 21:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 309.06
Сообщения: 835 Откуда: Pacific
ahlebinin писал(а): показал (err) в поле SPD. Подтяжки проверьте, для начала.
