Текущее время: 02 июл 2024, 00:53
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2024, 15:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 753.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 594 Откуда: Новосибирск
User1975 писал(а): сплав Розе Я им пользуюсь только в двух случаях : 1 если нужно снять разъем повреждённый, когда вокруг него есть чуствительные к нагреву компоненты, в том числе на компаунде. Дальнейшая посадка нового - на свинец. Пример - замена разъёма на клавиатуре "бабочка" на маках, там перегревать и феном работать нереально, с обратной стороны сразу пластиковые пантографы поплавятся. Залитых клав этих полно.. 2 снять PCI-E разъем с десктопной платы, ну то есть на крупняке. Их тоже иногда сломаные приносят Снимать дроссели и танталы с Розе считаю излишеством, обычный sn61 само собой добавляю. Двумя паяльниками как пинцетом и орудую, руки синхронизированы хорошо, нет нужды обычным пинцетом держать в этом конкретном случае компонент. И опять же, я прекрасно справляюсь двумя руками, зачем тратить большие деньги для того, чтобы конечный результат остался тем же? Нецелесообразно, я считаю. Выигрыш в пару секунд - я не на треке гоняю за победу) Ну это в общем мое видение и мой опыт, не навязываю никому ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
![](images/spacer.gif) |
ranc
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2024, 17:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=69144_1493567406.jpg) |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 19:47 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
User1975 писал(а): Но вот где реально термопинцет помогает - установка светодиодов на планки подсветки тв. Реально в одно касание можно ставить и снимать.
Даже EMC? ;-)
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2024, 21:52 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ranc писал(а): Даже EMC? ;-) Это как?
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2024, 22:15 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 363.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3475 Откуда: оттуда)
User1975 делать они делают,но это такой кал ))
JBC термопинцет удобен на не теплоёмких платах.На матерях он удобен в местах где элементы висят на двух маленьких дорожках.Для всего остального нужно греть низом,как в принципе Дима из ролика и грел вроде мать,когда менял и хвалился пинцетом.
У самого два ницета,один Н470,второй под мелкие жала.Первый ещё не пользовал пока,так и лежит.
Вторым распаивал платку PCI-e тестера (куча мелочёвки,светиков тьма там)
Последний раз редактировалось den2 13 янв 2024, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
ranc
samsonov54 писал(а): Возможно имеется ввиду led с нижним расположением выводов, а не боковым Именно так.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2024, 22:33 |
den2 писал(а): на столике маска желтеет С феном тоже пожелтеет, есть такие нетермостойкие. Но обычно, кроме какого-то Самсунга, сия желтизна незаметна при выводе изображения. Главное линзы ровно клеить, ну и протирать, если закоптились.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 16:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7813_1638550891.jpg) |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
samsonov54 писал(а): Я топлю за 1 ручка = 1 блок. Да, места больше занимает + дороже, но мне так больше нравится, вкусовщина. Иногда сразу 2мя паяльниками пользуюсь - снять дроссель или тантал (приподнимать сначала одну сторону, затем другую - гнутся выводы у компонента, мне проще снять разом). Но двухканальные станции не приемлю, просто личная неприязнь) Мне даже две ручки мало. Использую два двухканальных блока. :) Чтоб ручки, да и собственно картриджи не передергивать. Блоки вынес на полочку, а на столе только подставки.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2024, 22:40 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Минск
User1975 писал(а): Что и подтвердили три практикующих мастера на видео - станция тормозит с отработкой падения температуры и медленнее набирает ее при включении. Это уже явный косяк прошивки Замечу что прошивок уже щтуки три выходило и последняя как раз меняла работу пидов для 115 и 245
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 01:57 |
vulkan35 писал(а): Прощай .... JBC!!! Ага, щас я все брошу и побегу продавать все свое оборудование этой фирмы. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Насчет 225 ручки советую особо не разгоняться - она для СОБСТВЕННЫХ жал разработки Aixun, для жал JBC скорее всего не подходит. А так как универсальный блок - трансформатор на 250 Ватт откровенно слабоват. Если только инструмент не более 80 Ватт будет потреблять при работе. И опять же - дизайн у этой станции просто кошмар. Как будто на складе валялись готовые корпуса и из них сваяли. Можно было просто скопировать внешний вид блоков DDE.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2024, 17:25 |
Как говорили итальянцы, а за ними и Вольтер, "Le mieux est I'enneini du bien". То бишь лучшее - враг хорошего. Понятно, что оригинальная ручка будет лучше. Ее уже сколько лет выпускают и допиливают. Хотя если не сравнивать в лоб, китайские ручки довольно удобные. Даже если сравнивать с моей станцией Quick 713, ручка под 210 жало выглядит как игрушка. Хотя разница в толщине не такая большая. Вот что улучшили китайцы - внедрили в ручку кнопки регулировки температуры. И сделали интеллектуальное управление термопрофилями по касанию к станции, в интернете видел. Вроде фигня, а удобно же. Тыц - и температура переключилась с 280 на 350 по одному касанию. Если у вас станция стоит где-то на второй полке, то это реально удобно.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2024, 17:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=140345_1696591211.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июл 2023, 20:58 Наличности на руках: 31.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Тверь
User1975 писал(а): Хотя можно оборудование Atten купить, они Weller копируют, в том числе и термопинцеты. Хоть бы кто-нить сравнил их с JBC. С феном у Аттена удачно получилось
ycomp
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2024, 23:11 |
Зарегистрирован: 09 дек 2019, 10:33 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: OREN
Chernig0v писал(а): ручки 115. У меня она определяется как 210 Присоединяюсь к вопросу. У меня станция PDK1200, ручку 115 я докупил отдельно и при подключении тоже определяется как 210. У кого какие соображения по этому поводу?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2024, 15:26 |
afnsv писал(а): Что скажете по станции. выбираю между этой станцией и этими Я бы брал как минимум Sugon T26D с трансформатором внутри. Но она только под 210 жала заточена. Если разориться на 25+ тысяч, то уже Sugon T3602. Или Aixun T410 и потом докупить необходимую ручку.
Последний раз редактировалось User1975 02 фев 2024, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2024, 22:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13412_1367079250.jpg) |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
afnsv писал(а): Здравсвуйте. Что скажете по станции. выбираю между этой станцией и этими Сейчас в использовании два двухканальных орига и несколько копий. До этого перепробовалось много китайчиков разных...из последних это GVM H3 = вот она очень даже и "зашла" (отличное соотношение по цена\качество) PS: все станции используются с ориг картриджами. Хотя есть десяток копий 245/210/115 "иголок" и "топориков" для общего пользования.
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
