Текущее время: 22 ноя 2024, 03:06
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 28 дек 2023, 15:30 |
Сообщения: 59 Откуда: Тольятти
rilya писал(а): шить из под DFU как его ввести в него ,или он сейчас в нем получается?
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 16 янв 2024, 17:33 |
rilya писал(а): в гугле есть инструкция как шить В том то и дело что у меня он не шьется, видится неизвестное устройство подключенное в дфу к ПК черех конфигуратор выдает постоянно сообщение что то типа что конфигуратор не может восстановить это устройство
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 18 янв 2024, 13:23 |
rilya писал(а): конфигуратор послений? какая ось на маке с которого шьете? Шью с виртуальной машины ставил биг сур ,ставил последний конфигуратор на него который на нем возможен, мака нет под рукой по этому виртуалку поднимал. Я так понимаю нужно сонома установить и попробовать через нее, только она у меня крашится после установке на виртаулбной машине сразу не получается ее завести и мака нет под рукой и не придвидится, либо как то хакинтош поднимать и с него шить но чет у меня не вышло под свою стендовую мать его настроить что бы поставить
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 21 янв 2024, 20:18 |
rilya писал(а): надо шить с мака с полсденей осью Установил на мак про сонома, подключил после распаковки прошивки пишет ошибку 4014 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Сообщение об ошибке прикрепляю
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 23 янв 2024, 12:05 |
rilya писал(а): 4014 Ошибка ОЗУ Т2 + Видели, что плохая батарея дает эту ошибку.
Всяко разбирать смотреть. так как батареии нет, смотреть Т2. по ётой ошибке мало информации. Открывать. делатьзаменры. я бы еще попобровывал шить от лабораторника, чтобы посмотреть потребление Ещё бы бороду и схему нарыть для замеров , а так по сопротивлениям все в норме по питанию тоже, сегодня ещё конечно ещё замеры проведу по питания где что есть ,разобрал его вчера смотрел .
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 23 янв 2024, 17:06 |
rilya писал(а): схем на макмини нет, это какой год? 19? куплен перед новым годом в 2023 за пару тройку месяцев ,уже на чипе apple 2 поколения. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду: ---------- на плате есть 3.8, 5, 1.2, 12 вольт. проц не греется совсем в дфу. но питание в районе проца есть 1.2 вольта и 1 вольт ,. где там че дальше смотреть была бы схема
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 24 янв 2024, 14:54 |
rilya писал(а): смотреть Т2 который из двух чипов с маркировкой яблока T2 на нем? и как он влиять может, он же ведь блокирует загрузку восстановления только с внешних источников кроме сети. ошибка памяти получается оперативной или ссд тоже может быть? просто озу на проце идет , ссд как то проще заменить если что. Еще вопрос, а батарейка если не 3 вольта а всего 2.7-2.8 это может как то повлиять? Еще на плате присутствуют 1.8 вольта 3.3 вольта 0.5 вольт 1.7,0.2
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 29 янв 2024, 13:26 |
rilya писал(а): патание стабильное?не прыгает разв 30 сек? не прыгает вроде все гуд вроде. но сейчас еще раз проверю все питания на этот момент, или конкретно дежурка тока нужна ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- rilya писал(а): тут м1, нет Т2, так а разве онне гарантии? Клиента послали сказали что ответственности за софт продающая компания не несет , а как известно техподдержки яблока сейчас нет в России. ---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ---------- rilya писал(а): патание стабильное?не прыгает разв 30 сек? да питание везде стабильное, единственное не могу понять, со стороны обратной от процессора есть три катушки на них нет питания совсем оно должно быть? или оно поднимется когда мак полностью оживет только ?
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 02 фев 2024, 17:00 |
rilya писал(а): слева от проца на фото, питальник его, вокруг него куча дроселей малеьнких, на них стабильно? с левого угла под дроссль смог подобраться 1.2 вольта стабильно, справа на один дроссел смог подобраться 3.8 стабильно и еще в паре мест 0.7 стабильно на дроселях
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 05 фев 2024, 14:52 |
rilya писал(а): возьмите схема 820-02020 там такой же проц и питальник, можно посравнивать Спасибо посмотрю . И отпишусь.
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 15 фев 2024, 15:17 |
rilya писал(а): не видно что за микросхема 8208 ALRZ3 вот такие обозначения на ней.
Srarui1
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 19 фев 2024, 17:51 |
Зарегистрирован: 19 фев 2024, 12:27 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 8 Откуда: UA
Kes писал(а): его носили в магазин где его приобретали. его пытались через другой мак восстановить Если коротко, то шансов почти нет. В магазине допустили самую ужасную ошибку, когда клиент пришел с проблемой "А", они прошивкой создали проблему "Б". Вам стоит искать проблему "А" , а это будет очень сложно. Из всего вышеперечисленного скорее всего где-то проседает питание. Самый тут полезный совет, это взять где-то мак-мини такой же, можно и на айклауд, и в режиме диодной прозвонки искать различия между исправной платой и не исправной, где-то вы найдете разницу в 0.150d а то и больше. Также рекомендую использовать данный софт. Если у вас нету временем заниматься таким или клиент не готов ждать очень много, то не мучайтесь, отдайте так)
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 20 фев 2024, 11:52 |
rilya писал(а): лучше фото ближе я написал также как на ней написано одно под другим. Мой фотик не может норм сфоткать на телефоне. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Srarui1 писал(а): Также рекомендую использовать данный софт. этот софт с надо на другой мак поставить и с помощью него подключиться через тайп си?
Srarui1
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 20 фев 2024, 12:17 |
Kes писал(а): этот софт с надо на другой мак поставить и с помощью него подключиться через тайп си? Только на мак с процами Apple Silicon (m1, m2 и т.д.)
Kes
Заголовок сообщения: Re: mac mini A2686 (820-02579-a) мигает красный светодиот при подключении питания. Добавлено: 20 фев 2024, 12:19 |
Srarui1 писал(а): Только на мак с процами Apple Silicon (m1, m2 и т.д.) мак бук 12 он на m3 должен подойти?
