Текущее время: 18 май 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: Acer (LA-H501P) не стартует
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 20:44
На ноуте пробило спаренный мосфет питания видеоядра +VCC_GT
Сопротивление по этой линии в норме порядка 6 Ом
Мосфет поменял.
Мать включается, все напруги поднимаются,
порядка минуты весело прыгают токи, типа все норм,
но старта так и нет, зависает на потреблении 1,5А
еще может так пару-тройку минут повисеть и рубится.
Неужели так видео в проце отьехало?
Биос шил, толку 0
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-H501P) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 13:40
Вполне вероятно процовое видеоядро погибло, пост код не смотрели?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 14:24
Пост карту NGFF куда то пролюбил ((( Надо новую заказать
Кто то сталкивался с таким пробитием питания видюхи на Intel 9000й серии ?
Выживает ли видюха или дохнет? при том что КЗ по питанию нет
Конкретно у меня srf6u i7-9750h стоит
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 15:54
Такое бывает, приемлемое сопротивление не единственный показатель работоспособности. Без озу не отключается плата?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 17:15
Отключается
минуты 4 и вырубается
Без памяти только токи не прыгают. Сразу поднимается до 1.2A
так висит и выключается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 18:34
На видеоядре тоже есть напряжение? Транзисторную сборку вместе с драйвером и танталовыми конденсаторами на выходе дросселя меняли? Есть небольшая вероятность, что с питанием проблема.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 19:59
Да, напряжение на видеоядре поднимается примерно через 5 сек. после старта ровненькие 0.8V , драйвер конечно менял- это святое. Поменял и тантал.
Но ничего не поменялось. Остается менять проц
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 11:29
Замена процессора решила задачку.
все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-51 (Compal LA-H501P Rev: 1A) Проблема с GTX1050
XINSIDE
19 апр 2021, 23:56
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой.
dmmod
16 мар 2021, 09:34
dmmod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54-517N (LA-H501P) Вопрос по Power Sequence и ШИМ CPU
tizak89
02 окт 2021, 14:47
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации
veseliy
2683
18 май 2022, 11:21
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой
X-Zes
23 май 2022, 11:51
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
