Текущее время: 18 ноя 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: PS5 включается 2 сек и гаснет (BLOD 2sec) EDM-020, КЗ на проц
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 16:43
Добрый день, приставка при нажатии на кнопку включения загорает синий светодиод на 2сек и гаснет, при повторном нажатии издается только писк, светодиод не горит, после третьего нажатия вновь загорается синий светодиод на 2сек и далее по кругу. В англоязычных источниках проблему называют BLOD 2sec и лечат в основном поиском дохлой керамики или вспомогательных микросхем.
Я нашел сопротивление 0.01 Ом на этом дросселе:
Проверка кондеров найденных по линии, а так же снятие микросхемы результата не дало, поведение от ЛБП следующее:
Когда синий светодиод загорается - ток ЛБП подскакивает до 1.6А, на этом дросселе осциллограф успевает увидеть что-то около 0.5В
Когда синий светодиод не горит - ток ЛБП в районе 0.3А, на дросселе ничего.
Подача в эту линию 0.5В от ЛБП с ограничением по току 2А выявила нагрев SoC левом верхнем углу, если смотреть от задних разъемов, других источников нагрева не выявлено. Значит ли это, что проц приехал или я что-то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: PS5 включается 2 сек и гаснет (BLOD 2sec) EDM-020, КЗ на проц
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 21:46
сопротивление проца сколько? оперативки сколько?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 15:57
вот основные замеры:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 23:07
вот где 0ом проблема, надо искать в этой цепи виновника
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 12:17
По опыту чаще всего проц умирает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 12:49
к такому же выводу в итоге пришел.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 12:43
zaurista
А ты опыт свой подтверждал финальным штрихом в виде снятия проца?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 13:00
Я не говорил по своему опыту, если я не могу сделать плойку я отдаю ребятам которые занимаются только приставками, и опыт у них очень большой а им я верю!
Я больше по ноутам!
Но и опыт с приставками тоже имеется
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 13:14
Ааа, ну тут железобенно тогда. Хлопайте тему
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 17:59
скажу за себя: я проц не снимал, трафарета нет его потом обратно присирать (заказал на будущее). Но тепловизором четко видно даже внутрислойную дорожку, которая нагревается в сторону проца, а подаю менее 1Вт нагрузки, поэтому других вариантов не вижу. Да и керамику обычно бьет по 12 вольтам, а в этой линии думаю больше 1вольта не бывает, посему вероятность мала. Проверял так же на утечку жм, но там всё идеально.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 16:23
Скажите пожалуйста, какой именно трафарет заказали? Прочитал, что с трафаретом на 0.5 нужно использовать шарики 0.55. В али у одного лишние отверстия на трафарете, у другого продавца написали в отзывах, то что отверстия с неровными краями. Если не сложно дайте ссылку, если получилось нормальным отреболлить.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 02:42
Если еще актуально.
Хороший трафарет от AMAOE CXD90060GG шары 0.55мм
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 10:41
Даже сейчас актуально по трафарету. Как раз выбираю какой купить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 14:36
если такой прям умный. что тебе даст снятия проца? вот снял ты его. и сразу увидел. просто когда припаян не видно :)?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 00:19
Загляните под наклейку у того угла APU, который греется: thecod3r нашёл там ЖМ на ни разу не вскрытой EDM-020 с тем же синим на 2 сек; чистка и лак — заработала. https://www.youtube.com/watch?v=qdyVjvUjfXo&t=845s
ToltecMerc, Slim, КЗ по 1.35 В и горячий угол APU: без APU КЗ ушло, под углом ЖМ в переходных, тот же APU после реболла работает. https://www.youtube.com/watch?v=l10nPN1idVQ&t=1838s
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Fat EDM-031 BLOD (бесконечный мигающий синий огонь).
Eugeniy59
29 мар 2026, 11:36
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM-020 помогите опознать микросхему
faurean
28 апр 2023, 09:55
faurean Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM-020 Опознать микросхему
scorpion28c
26 апр 2023, 15:54
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dump ps5 edm 020
artur1991
3536
22 июн 2024, 11:22
Abdurahmon010102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps5 (edm-020) потухла с зеленым экраном ( после синий огонь один пик)
gid97
27 мар 2024, 14:49
gid97 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timoncrew и гости: 13
