Текущее время: 30 ноя 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Asus Rog Zephyrus (GX501VIK) На горячую ,не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 19:39
Доброго времени суток . Помогите решить странную проблему . Суть проблемы : при холодном запуске ноутбука ,все работает отлично ,если поюзать мин 15- 20 до прогрева 60- 65° проца перестаёт работать клавиатура . Причем сначала наблюдается залипание клавиш ,потом полностью не реагирует клава. Замена клавиатуры никаких результатов не принесла.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Zephyrus (GX501VIK) На горячую ,не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 21:04
попробуйте скажем так перепрошить контроллер клавы.
да, звучит странно. тем не менее.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 13:25
Пробовал . Картина не меняется
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 05:38
может плана на механику реагирует?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 14:55
Приподними топкейс когда отвалится и придави фиксатор на шлейфе пальцем, проверь заработает или нет
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 14:52
Тема закрыта . Решилась проблема заменой проца
 ! igils писал(а):
для закрытия темы у вас есть кнопочки / галочки. Тему закрывает ее автор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G15 503Q (Zephyrus G15 503Q) Просьба очистить пароль BIOS из дампа
cebanior
19 сен 2026, 10:28
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog zephyrus gx551qr (asus) не работает клавиатура
Виктор878787
17 апр 2022, 17:21
Виктор878787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Rog Zephyrus duo 15 se (GX551QR) (GX551QS R1.3) не работает клавиатура
Muhammad
22 май 2026, 07:33
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog GX501V (GX501VIK) нужен dump IT8171FN
meht41
2188
13 апр 2020, 18:01
meht41 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QE R1.4) не работает от акб
burda11b
28 фев 2026, 16:44
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
