Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: HP Pavillion DV9500 (DAOAT5MB8E0) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 22:02
Ноутбук изначально не включался.
При подключении зарядного устройства светился синий светодиод на разёъме зарядки.
Разобрал ноутбук и нашёл сгоревший PQ62 IMZ2 (два транзистора в одном корпусе). Заменил PQ62 IMZ2 двумя транзисторами .
Частично собрал ноутбук и подключил зарядное устройства без АКБ.
Ноутбук не включился, перестал светиться синий светодиод на разъёме зарядки.
Разобрал ноутбук и нашёл сгоревший PD16. Заменил PD16.
Сейчас при подключеии зарядного устройства есть дежурка 5VPCU,3VPCU.
Но при нажатии кнопки включения только кратковременно вспыхивает светодиод рядом с кнопкой включения и дежурка 5VPCU,3VPCU пропадает.
VIN 19,45V на PC106 не меняется.
На PD19 сигнал HWPG 0 до нажатия и после нажатия кнопки.
Я правильно понимаю, что какая то из микросхем не поднимает сигнал HWPG (повергут) ?
Но как тогда найти какая именно микросхема ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion DV9500 (DAOAT5MB8E0) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 23:26
Проверьте на дросселях в цепях питания у которых шим связан с сигналом HWPG , на которых успевает напряжение кратковременно подняться со старта, какая то шим может не стартует и прижимает HWPG к низкому уровню. Нужно учитывать еще последовательность появления напряжений, дежурка и так далее, без появления одного напряжения не появится следующего зависящего от него напряжения или сигнала.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 14:14
Сопротивления:
PL5 +1,5V 680 Ом
PL6 +1,05V 18 Ом
PL11 VGACORE 5 Ом
PL13 1,8SUS 1,3 кОм
PL10,PL9 VCC_CORE 3 Ом
PU2 5вывод 1,25V 80 Ом.
При нажатии кнопки включения напряжения успевают подняться
на PL5 до 0,2V и на PL13 до 0,9V.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 17:57
Включение 1.5v и 1.05v на шим pu8 происходит высоким уровнем mainon на on1, on2 какие на этих выводах напряжения после старта?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 18:25
конденсаторы в дежурке замените на всякий случай
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 18:30
да и imz насколько попню менялись только транзисторами с модема...
чёто там с ними интересное
.......... как давно это было.... но лента imz ещё так и валяется..
зы.... а шо вы делать будите с 8600\8400 ? G84-63 ?......... а оно того стоит?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 19:14
Может сигнал vron низким уровнем давит через диод pd13 на hwpg, можно отпаять и сдвинуть диод на одну лапу пока, чтобы не потерять. На 47 стр., тоже есть, что проверить по сигналам и напряжениям. Смотрите на проверяемых шим появление высокого уровня для включения шим и если он есть, смотрите на дросселе появление напряжения, можно осциллографом до кучи на затворах силовых ключей глянуть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 20:23
На PU8:
ON1 (PR106 нет на плате)
на PR100 при нажатии 0,23-затем 0,08
ON2 на PR103 MAINON 0,24-затем 0,06
Cопротивление по MAINON на PR103 28 кОм.
Отпаять PD13 смогу только завтра.
PQ62 IMZ2 заменил честно говоря первыми попавшимися транзисторами подходящей структуры.
Предположительно:
2F FMMT2907A PNP
1P MMBT2222A NPN
Не подумал что для замены IMZ2 их нужно подбирать по параметрам.
SUSON на PQ21 92 кОм
SUSON на PQ21 при нажатии кнопки становится 3,1V и затем падает до 0.
Сопротивление по 3VPCU на 5,6,7,8 выводе PQ49 10 кОм
Сопротивление по 3VSUS на 4 выводе PQ63 и 3 выводе PQ17 примерно 170 кОм
Сопротивление по 5VSUS на 3 выводе PQ18 примерно 180 кОм
Сопротивление по SUSD на PR57 220 кОм.
Сопротивление по 5V_S5 3 вывод PQ24 120 кОм
Сопротивление по 3V_S5 3 вывод PQ20 1,5 кОм
Сопротивление по +5V PQ56 0 Ом.
Сопротивление по +5V на PR63 0 Ом.
Значит,если я правильно понимаю, получается что нужно подавать на линию +5V напряжение с ЛБП и смотреть что будет грется.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 02:25
Не поднимается с мультика высокий уровень сигнала mainon, или так быстро пропадает, что вы не успеваете мультиметром зафиксировать 3в на нем. Можно ногу mainon мульта нагреть и приподнять, только осторожно, не сорвав ногу вместе с дорожкой, далее проверить на поднятой ножке напряжение, если высокого уровня не появляется, для пробы можно подать через 1ком резистор в цепь mainon 3в, ножку мульта не соединять при этом, далее проверить, какие питания поднимутся.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 08:41
получается, что надо сделать поиск по схеме всего, что подключено к данной линии питания и слегка подумать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 10:59
Потребители в +5v цепи uG923 u9, u51, u27, u48, может и керамика в кз оказаться, можно и с лбп дать напряжение начиная с 1в и поднимать, ограничив током 2а.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:38
Нашёл C450 в КЗ.
ОтпаялC450 и плата запустилась. Но правда ноутбук пока не собирал.
Возник вопрос по замене термопасты.
На одном чипе видно много термопасты , но виден зазор между чипом и радиатором.
Там должна быть термопаста или термопрокладка?
Или туда лучше вообще пока не лезть ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 14:52
север - прокладка
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9500 (DAOAT5MB8E0) не включается,нет дежурки
RCOT
13 авг 2015, 14:28
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion dv9500 (da0at5mb8e0 rev e) нужен биос
Shukur
14 окт 2016, 07:02
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 9700(9715el) (DAOAT5MB8E0 REV:E) Поделитесь дампом
faurean
25 дек 2014, 16:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9940er (daoat5mb8e0 rev:e) не видит hdd.
fedenev
23 апр 2017, 22:13
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771
reset-irk
13
5189
13 янв 2015, 07:14
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, CrD, i001546, lerika85 и гости: 124
