black7705 писал(а):
PWR_5V3D3V_VREG5
а при чем тут проц то?
Сдуйте шимку для начала. Только без нее не включайте) Проверьте на кз. Может отделались малой кровью и у вас только она и сгорела.
Ну а дальше - по линии пройтись, распаять перемычки, дойти до конечной замкнутой точки.
ItsLars писал(а):
выпаял дросселя которые питают процессор
Смысл? Если на дросселях подозрительно низкое сопротивление, то надо проверять верхнее плечо питальника. Но по описанию я не вижу предпосылок к этому. Он же пробил LDO5, а не питание цп. И даже не ldo3.
