Текущее время: 14 ноя 2026, 00:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 19:44
Проблема с ноутбуком hp630, процессор b815, чипсет hm60.
Ставлю в него память, в первом слоте работает как с памятью 2 гб, так и с 8 гб.
Если ставлю любую из своих планок, во второй слот, то ноут не стартует, если ставлю 2 планки, например 4 + 4, ноут тоже не стартует.
Планки разные, но на 2-х других ноутах то с ними нет проблем. Ноуты от samsung и asus
Подскажите, пожалуйста. в чём ошибка, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 23:04
проверьте может что-то попало в этот неработающий слот
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 11:30
а что там подсказывать...
Биос, слот озу, хаб... Чаще всего в такой последовательности.
НМ60 чугунный, редко сам умирает, поэтому предлагаю проверить его прижимом к плате по углам...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 12:56
Котеус писал(а):
НМ60 чугунный
Там HM65. И контроллер памяти не в нем.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 21:16
Спасибо! Проверил, во втором слоте была пыль. Пыль убрал, но слот не заработал.
Похоже проблема в железе.
Есть советы, как быстро проверить в чём ошибка?
Может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 21:26
Super_user
Снимите и поставьте на место процессор, ослабьте до предела прижим кулера, попробуйте с другим процессором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку
в форуме Gigabyte
cartor87
20
5022
25 апр 2019, 17:46
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551g (Q5wv8 la-8331p) Не видит память в слоте 1
4ud
20 фев 2019, 16:27
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X870 eagle wifi7 не видит память в первом слоте.
в форуме Gigabyte
den2
17
287
12 ноя 2026, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx 570 4gb post 0d, не видет память.
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
djeckichan
10 мар 2022, 23:13
djeckichan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
stanly
2485
24 фев 2018, 15:25
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
