Текущее время: 21 сен 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: Asus X55V после удара нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 10:18
Всем Доброе утро, принесли данную модель с побитой матрицей и аппарат включаеться, но нет инициализации...
Сказали что ссорились и случайно закрывали и хлопнули матрицей по клаве и вот такое случилось....
На плате пишет:
Asus X55VD REV. 2.1
Схемы не нашёл, 3,3В, 1,5В, 1,8В присутствуют.
Проц не подкидал, потому что нету...
Память распаяна на плате....
На внешний монитор подключал - тишина...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55V после удара нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:05
надо для начала внимательно осмотреть всю плату на предмет поврежденных деталей
проверить наличие всех напряжений
если в норме пытаться запустить плату немного изгибая ее и прожимая чипы
если заведется при прожиме - значит возможен отрыв bga чипа - тогда реболить его
ну это навскидку для начала
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 03:18
Повреждённых деталей о собо не видно, но ещё буду смотреть, плату изгибал - всё тоже самое.
5 и 12,9В ещё присутствуют, При нажатии на кнопку, включаеться 1-ый слева индикатор (рисунок лампочки) и 2-ой справа (замок с 1-цей), на кнопку чтобы выключить не реагирует....
Тестирую одну плату с радиатором, без всего лишнего....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 11:26
100% отвал пятаком, ни на изгибания ни на прожимания не ведется. Без микроскопа, трафаретов и шаров, делать тут нечего.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 02:36
Вы думаете на отвал шаров???
А насчёт микроскопа, то хочу купить, может посоветуете кто нибудь хароший какой таи где,типа МБС, как я понимаю, в личку только, чтобы не засорять тему...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 03:07
В Вашем случае этого делать не надо было. А надо было лишь по прижимать проц, север, юг и видео. Возможно что то одно отвалилось их них. А может и не одно. Поэтому, проверяйте.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 16:56
Как правильно было сказано выше - у Вас оторваны контактные площадки под чипами почти наверняка. Если нет желания тратить несколько дней на поднятие чипов и натягивания тонких проволочек и петелек на месте оторванных площадок - тогда замена платы. На старых аппаратах где были здоровые шары - там после удара контактные площадки не рвало как правило. На современных почти на всех после удара печальная картина. Пропаивать бесполезно говорю сразу, а то есть любители. Я обычно не вожусь даже - есть плата меняю плату, нет - отдаю без ремонта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:53
Отвал BGA, к гадалке не ходи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:10
ТС еще предстоит выяснить, какого именно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 13:03
У нас тоже такой был случай. Внимательно осмотри сам чип, бывает после ударов может быть скол, иногда за термопастой не видно, лучше убрать ее и внимательно осмотреть чип.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:34
Прекатка основных БГА поможет -если мучатся не хотите,
однозначно шары отбили
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 16:40
В этих платах часто обновление BIOS помогает при подобных проблемах "сужу по индикации". Есть ли питание процессора? Если есть - попробовать пропаять память - так-же "болячка". Может помочь. Если нет - с чипсетом проблемы скорее всего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1997
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55v (x55vd rev 2.1) нет инициализации
Sparkster
1288
01 сен 2019, 14:42
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (Asus X55VD) После прошивки не видит boot OS 8
shahboztjk
2555
20 фев 2015, 08:58
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы
tipman
16
4429
17 апр 2017, 16:51
tipman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55V (X55VD) Не включается
механикус
28 окт 2014, 14:17
механикус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karaokovich, m0gwai, volkol и гости: 34
